查看: 1022|回复: 0
[产品] Galaxy S21系列规格汇总:基础款配塑料材质 Ultra回归100倍超级变焦
发表于 2020-11-15 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
距离 Galaxy S21 正式发布仅有数月时间了,这意味着关于这款旗舰的信息泄漏变得更加频繁和密集了。援引外媒 Android Police 报道,已经看到了三星 Galaxy S 下一代的官方渲染图,但为了保护消息源暂时无法公开。
颜色:
据悉,Galaxy S21 系列共有三款型号,分别为 Galaxy S21、Galaxy S21+以及 Galaxy S21 Ultra,内部代号分别为O1、T2和P3。而在颜色方面,Galaxy S21 共有 Phantom Violet,Phantom Gray,Phantom White 和 Phantom Pink 四种颜色;Galaxy S21+ 会提供 Phantom Silver, Phantom Black 和 Phantom Violet 三种颜色;Galaxy S21 Ultra 会提供 Phantom Silver 和 Phantom Black 两种颜色。
材质:
此外消息源称,基础款 Galaxy S21 机身背面会采用塑料材质,而 Galaxy S21 Ultra 会采用玻璃。但是该消息源并未确认 Galaxy S21+ 所用的材质,不过三星市场调查显示消费者对塑料的预期比较积极。
设计:
外媒可以确认此前曝光的 CAD 渲染图是正确的。外媒 Android Police 确认机身背面的相机模块会延伸到中框部分。根据不同的设备颜色,中框和相机外罩都会提供相应的配色。例如 Phantom Black 版本会提供黑色的中框和相机外罩,而 Phantom Violet 和 Phantom Pink 版本会提供铜色的主体。Phantom White 会有淡淡的蓝色调和铜色边框,有点类似于蓝色和金色的 Galaxy Note 7。
处理器:
三星 Galaxy S21 系列同样会采用双处理器方案,根据销售区域的不同提供不同的处理器。三星在 Galaxy S21 上会装备高通骁龙 875 以及 Exynos 2100 处理器。外媒被告知 Exynos 2100 可能“与 Snapdragon 875 相当或更好”。
支持5G:
我们还被告知,新的Exynos将比前几代产品具有更高的能源效率,从而延长了电池寿命。 Exynos 2100和Snapdragon 875都是5G兼容芯片,并且与S20一样,每种Galaxy S21型号都将有5G版本。
目前尚不清楚三星是否会推出 LTE 版本,但消息源确认 Galaxy S21 Ultra 将会是唯一支持 Wi-Fi 6 的型号,三星官方表示比传统 Wi-Fi 快 2 倍。
电池:
在电池容量上,S21 很大程度上和 S20 系列相似。Galaxy S21的电池容量为4,000 mAh,而Galaxy S21 +的时钟频率为4800mAh(比当前的S20 +多300mAh),Galaxy S21 Ultra的时钟频率为5000mAh。目前消息源无法确认最大充电速度,但所有型号均支持最低 25W 快充。
屏幕:
Galaxy S21 和 Galaxy S21+ 都将具有 FHD + 120Hz 显示屏,但 Galaxy Note20 Ultra 还具备高级的自适应刷新 LTPO 面板功能。Galaxy S21将具有 6.2 英寸显示屏; Galaxy S21 +为 6.7 英寸。Galaxy S21 Ultra 装备了最好的屏幕,装备了 6.8 英寸WQHD + LTPO 显示器,自适应刷新率为 1Hz 至 120Hz。
S21 Ultra 将达到最大最高的亮度为1600尼特,相比之下,Galaxy S20 Ultra的峰值亮度为1400尼特,此外,据称三星会将显示屏的对比度提高到3,000,000:1,而之前的对比度是2,000,000:1。此外 Galaxy S21 Ultra 还支持 S Pen 支持,手写笔将不包含在包装盒中,但是三星官方会推出搭配 S Pen 的保护套。
相机:
据报道,Galaxy S21 和 Galaxy S21+ 上的摄像头阵列与 Galaxy S20 系列相同。它们将具有 1200 万主传感器,6400 万长焦镜头和 1200 万超广角镜头。我们无法确认传感器本身的详细信息。
Galaxy S21 Ultra 采用相同的相机设置。主相机将装备改进后的 1.08 亿像素传感器,这是 Galaxy S20 Ultra 和 Galaxy Note20 Ultra 中使用的第二代传感器。
S21 Ultra 将具有与 Galaxy S21 和 S21+ 相同的 1200 万像素超广角镜头,但还配备 2 个长焦镜头,实现 3 倍光学变焦和 10 倍的光学“超级”远摄。三星在3倍和10倍光学镜头上增加了130%的更大像素和双像素自动对焦。由于新的10倍光学传感器,我们的消息人士称三星将恢复100倍Space Zoom。三星将在S21 Ultra上使用激光自动对焦功能,希望能解决S20 Ultra遇到的对焦问题。
三星还计划为 S21 系列的相机提供更多功能。所有摄像机都将支持 4K / 60fps 录制,目前仅限于主摄像头。三星的 Super Steady 稳定功能还将获得60fps的录制速度。就像Google Pixel一样,相机将能够根据光照条件在 30fps 和 60fps 之间自动切换。三星还添加了 8K 30fps 的拍摄选项,而不是 Galaxy S20 和 Note 20 系列的 8K 24fps选项。
三星还增加了双重记录模式,您可以同时在前后摄像头中进行记录。到目前为止,三星似乎将允许您将这些图像并排显示在一个视频中,或者另存为两个文件。
三星还将通过更多手动控制来改善夜间模式。此外,它将改进One UI 3.0中包含的月球模式,该模式将锁定在月球上,并使用EIS来确保在拍照时它处于框架内。
其他特性:
Galaxy S21 +和Galaxy S21 Ultra将支持超宽带,也称为UWB。它将用于跟踪三星尚未发布的SmartThings标签。三星还将通过S21 +和S21 Ultra向SmartThings添加对数字汽车钥匙的支持。
GMT+8, 2025-8-9 18:22 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
