查看: 2022|回复: 0
[音响] 飞利浦 shq7300 蓝牙耳机“零件”维修
发表于 2020-11-18 00:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段地下捡了一堆东西,https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=204663 其中有俩蓝牙耳机,一个是sony,pcb烂了没得救,留着拆件用。飞利浦这个倒可以抢救一下,别管外观咋样,好赖是个洋货。
外壳坏了,直接全剥开,一个耳朵电池,一个耳朵主板和充电,线控上面是开关和天线
看一下芯片,csr8640,普普通通,不支持aptx
插电试机,充电灯能亮,但是无法开机。先检查主板,掉了一个针眼大的电容,粘在耳机单元上了,摘下来补上,其实应该不用补,一脚接地的,应该是滤波用的。
再继续测试电源按钮上的电压,1.5v多点,这不对啊
顺着线路找,发现电池这边电压就不对,p+,p-就是1.5v,但是b+,b-是3.7v多,难道保护板坏了?
于是拆掉保护板,测试各脚对地阻值,发现没什么问题,然后再焊回去,再一测试,发现p+,p-电压正常了
原样焊回去,开机测试ok,能连接,有声音。好了是好了,不过一头雾水,电池保护板,是自己保护了么?拆下再装回去重新激活了?
后续可以用这个塞进一个带功放的小音箱里,改成蓝牙音箱。
GMT+8, 2025-7-25 16:52 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
