查看: 5565|回复: 15
[综合] 求助大神!兆信PS-3005D可调电源电位器阻值
发表于 2020-11-19 10:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘了台兆信可调电源PS-3005D,电压电流不能调,打开发现可调电位器阻都坏了,这几个电位器以前被人换过,阻值都是100k,连那个双联电位器也是100k,是不是不对,望各位大神能指点一下,万分感谢!
发表于 2020-11-19 14:45:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个代换一个数量级以内问题不大
发表于 2020-11-19 15:34:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我记得是5-20KB之间的单联电位器
发表于 2020-11-19 19:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我1503用的10k和1k的,两个10k和两个1k,10k是粗调,1k是微调,你可以借鉴一下
发表于 2020-11-19 21:11:30 | 显示全部楼层
找个最大阻值的电位器试试,先试出每个电位器所需的阻值,再去买。
 楼主| 发表于 2020-11-19 21:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢老师指点!
发表于 2020-11-19 21:39:04 | 显示全部楼层
粗调B10K,微调B1K,记得都是双联的看下焊板就可以确定!
 楼主| 发表于 2020-11-19 21:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有一个电压是双联的,其他单联,电路板没有标
 楼主| 发表于 2020-11-19 21:52:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢您的回复
发表于 2020-11-23 21:35:56 | 显示全部楼层
维修电源电位器要用线绕电位器耐用,碳膜电位器容易出故障。
发表于 2021-1-29 13:13:39 | 显示全部楼层
一般是粗调10K, 细调1K(双联)给张图参考
发表于 2021-2-4 15:42:30 | 显示全部楼层
现在设计多用相同的电位器,这样生产时方便多了
电路上串并固定电阻做了处理,实现粗调和细调
发表于 2021-2-6 21:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
粗调10K,细调1K。双联应该是电压细调。供参考
发表于 2021-3-27 21:23:52 | 显示全部楼层
我的是兆信3050双通道,电压是多圈电位器,电流是10K单联
发表于 2021-4-8 17:18:15 | 显示全部楼层
我也有一台跟你的一模一样,故障也是一样。不会修 买黑武士改了
发表于 2022-2-12 11:54:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线绕真的比碳膜耐用吗?我看碳膜标称寿命15k圈,线绕只有10k圈寿命
GMT+8, 2025-5-11 22:25 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
