查看: 6438|回复: 26
[电脑] 128G M.2 SATA满速固态盘,非偏远包邮
发表于 2020-11-19 10:39:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:山东济南
抢购价15000 家元市场参考价¥10000.00
仅剩4件 已抢购0件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 6438
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 暂无兑换记录
炮制过程,见技术讨论区的帖子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=211991&extra=
慧荣SM2246en全新M2 三折板,兼容2280/2260/2242,128m缓存,苹果固态拆机的K9PHGY8S7E,三星14nm MLC。
sata3满速,全盘写入不掉速。
非偏远包邮。
RMB购买走闲鱼,坛友128元包邮非偏远
发表于 2020-11-26 09:25:44 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
这个接口的 b360主板能用不呢?
 楼主| 发表于 2020-11-26 09:29:24 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
zzqqzzz 发表于 2020-11-26 09:25
这个接口的 b360主板能用不呢?
具体啥型号的主板?查查看有没有M2 SATA协议接口
发表于 2020-11-26 09:42:50 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
微星b360m迫击炮
发表于 2020-11-26 09:54:00 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
这个能用crystalinfo 查看写入量 健康度之类的信息么
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:06:31 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
M2-1支持sata协议。
46en主控的固态,可以查看写入量通电时间等。
发表于 2020-11-26 11:30:11 | 显示全部楼层 IP属地:山东潍坊
买了个戴尔商务主机,竟然不支持走sata模式的固态,只支持ngff的!
发表于 2020-11-26 16:06:06 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
fanallen 发表于 2020-11-26 10:06
M2-1支持sata协议。
多谢,我还是忍忍吧
我那个主板玛德掉机械硬盘。1个星期或是多久掉,开机就找不着了。
症状就是开机要等多久的,然后进系统发现没盘了
拔掉电源 等会儿开机又找得到了
如此反复
拿去维修,不出所料的说没问题,只是cpu针脚有点歪,给我摆正了发回来了。。。。
 楼主| 发表于 2020-11-26 16:18:37 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
zzqqzzz 发表于 2020-11-26 16:06
多谢,我还是忍忍吧
症状就是开机要等 ...
数据线,供电线都检测一下。
发表于 2020-11-26 17:00:43 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
fanallen 发表于 2020-11-26 16:18
数据线,供电线都检测一下。
。。。硬盘换了n块,数据线换了n块,电源也换过了,除了内存处理器主板,其他都换了,甚至还买了个魔蝎的pci-e转sata,挂在上面,一样的会掉。。。别的电脑上用的好好的这个就不行。。。
 楼主| 发表于 2020-11-26 17:03:31 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
zzqqzzz 发表于 2020-11-26 17:00
。。。硬盘换了n块,数据线换了n块,电源也换过了,除了内存处理器主板,其他都换了,甚至还买了个魔蝎的p ...
刷一下bios试试。
发表于 2020-11-26 17:10:03 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
bios刷了3个版本吧,一样的。只能认定这个主板为内伤了
不过单独两个我sata接口的固态倒是从来不掉线。。。
发表于 2020-11-28 08:59:53 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
多谢,我还是忍忍吧
症状就是开机要等 ...
我也有个朋友的电脑双硬盘的突然不识别机械硬盘,bios里面显示0GB,机械硬盘装在别的电脑上正常使用,没警告没坏道,装回来还那样,找个别的机械硬盘装上可以正常使用,刷了bios无效,也不知道咋回事
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2020-11-28 10:04:24 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
garyjohnson 发表于 2020-11-28 08:59
我也有个朋友的电脑双硬盘的突然不识别机械硬盘,bios里面显示0GB,机械硬盘装在别的电脑上正常使用,没 ...
嗯。谢谢分享
这个主板算是中奖了吧。不折腾他了
其实就直接用固态是没有问题的
不过心里不爽啊,所以前天在咸鱼上淘了块华硕 b360 plus gaming 大板,价格还挺便宜的,有点磕碰 但不影响使用(跟卖家聊了聊,觉得不像是二手贩子,应该是自用)到手如果正常使用,那这块微星的就闲置吃灰去了
发表于 2020-11-28 10:05:43 | 显示全部楼层 IP属地:四川成都
老哥的盘要是容量大些就爽了
你可以把咸鱼的挂在这里来卖mb撒
发表于 2020-11-30 09:46:10 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
这接口用不上,有mSATA的就拍了
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:05:31 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
hideaway 发表于 2020-11-30 09:46
这接口用不上,有mSATA的就拍了
msata接口固态,请移步闲鱼:loveliness:
发表于 2020-11-30 10:19:51 | 显示全部楼层 IP属地:辽宁
fanallen 发表于 2020-11-30 10:05
msata接口固态,请移步闲鱼
用M币拍可以么
 楼主| 发表于 2020-11-30 10:45:08 | 显示全部楼层 IP属地:山东济南
额~
如果你愿意支付高昂的手续费,倒也可以。
GMT+8, 2025-6-25 11:09 , Processed in 0.390001 second(s), 20 queries , Redis On.
