查看: 2139|回复: 13
[手动] 请教各位坛友,哪里有小飞1/4转电钻夹头的?
发表于 2020-11-19 16:30:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了某宝某多上的转接头,基本上都是大飞或是中飞口的,想找个小飞口(6.3mm)转电钻夹头的,买过的或是知道的赏个链接。
发表于 2020-11-19 17:28:43 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm ... 0475&_u=j45cdombfee
是这个吗?
发表于 2020-11-19 17:30:43 | 显示全部楼层
1/4的四方头转夹头?那估计没有,需求太少不好搜,也不排除有少量成品
发表于 2020-11-19 17:52:32 | 显示全部楼层
找卖电动扳手的买,很多的。其实是两件拼起来的
发表于 2020-11-19 19:49:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过小飞转1/4寸六角,也就是转批头,六角柄钻头也挺多的
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:29:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是这个吗?
不是六角柄,是6.35mm的方口,小飞扳手用。
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:30:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搜了很多,大都是大飞的
 楼主| 发表于 2020-11-19 20:31:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
很多的是大飞,中飞少些,小飞都说没有。
发表于 2020-11-19 20:42:16 | 显示全部楼层
1/2吋四方孔转接头之所以多,是因为1/2吋方头的电板手非常普遍,两者可以配合起来变通使用,满足临时应急使用电钻的需求。而1/4吋方孔转接头几乎没有市场,有什么电动工具会标配1/4吋四方头输出?
非用不可的话也不难,买个小飞上用的9mm内六角套筒(10mm套筒会很松旷,只能焊接)、找一段M10螺丝,将其一端磨成外六角后敲入套筒(嫌不牢固的话还可以焊接)、另一端旋入M10螺纹的钻夹头就结了。当然如果选用的是其他规格螺纹的钻夹头的话,那就选择相应规格的套筒和螺丝来进行加工。另类需求就需要另类思路,我一般都是这么干的。:lol:
 楼主| 发表于 2020-11-19 21:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小飞转六角也没找着
发表于 2020-11-19 21:28:03 | 显示全部楼层
弄个小飞转中飞的转接头不就行了
https://detail.tmall.com/item.ht ... skuId=3583739049527
发表于 2020-11-19 22:47:26 | 显示全部楼层
木由柚 发表于 2020-11-19 21:12
小飞转六角也没找着
关键字"小飞转接批头"
 楼主| 发表于 2020-11-20 09:28:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ailangsni1 发表于 2020-11-19 21:28
弄个小飞转中飞的转接头不就行了
https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.20.242d3ea0WuJKeB& ...
找不到的话,也只能退而求其次了。
 楼主| 发表于 2020-11-20 10:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
docto 发表于 2020-11-19 22:47
关键字"小飞转接批头"
多谢了。收藏一下。
GMT+8, 2025-8-22 06:04 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
