查看: 13915|回复: 23
[综合] 梦源DSLogic U2Basic 升级Plus版本(新版本)
发表于 2020-11-22 23:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手一个梦源的DSLogic逻辑分析仪,基础版299大洋,Plus版本499,其实基础版本对我已经够用了。
不过看到网上有升级方案,到手就拆了准备升级Plus版本。升级之前做了下功课,发现新版本和网上现有的教程不一样,又网上搜了一番,终于找到了老毛子的帖子:https://habr.com/ru/post/483496/,按照这个帖子晚上已经升级成功。由于俄文不好理解,我做个搬运工吧,把升级过程简单罗列如下。
一、需要的材料:
1、DSLogic basic版本逻辑分析仪 1个;
2、SDRAM芯片一片,型号MT48LC16M16A2P-6A或其他型号(SDRAM我和老毛子用的不一样,MT48LC16M16A2P-6A,尾号6A频率高,datesheet有描述);
3、漆包线飞线一根;
4、24EEPROM编程器一个。
二、硬件改造
  • 拆解之前合影
  • 烙铁直接拖焊几次,拆下自带的SDRAM
  • 焊接好新的SDRAM,然后拿镊子和烙铁,起开主控的138脚,让该脚脱焊,并将该脚与SDRAM芯片的36脚相连。注意!!!!一定要小心操作,千万别暴力把138脚折断了!!!!!!不然:cry:。。。。。。。
  • 下面三个是老毛子原帖的图,拍的比我清楚。。。
  • 下面是我的图,贴个胶带固定飞线,再滴蜡固定保险一点
三、配置数据修改
  • 最后,拆下板子上的EEPROM,该EEPROM型号是24C128,编程器读出后先备份数据,然后搜“0E 2A 29”,应该有两处,一处在0x00000000+03,一处在0x00001990+09,把两处的“29”改成“20”,写好后重新写入回EEPROM(老版本的basic版本读出来的型号数据是21,所以新老版本是不一样的!!!)。
  • 此处也借用老毛子的图吧,实在懒得拍。。
四、装机测试
装回去测试,真香啊,已经是Plus版本了:lol:
参与人数 2家元 +79 收起 理由
cat_li + 9
家睦 + 70
发表于 2020-11-23 21:25:47 | 显示全部楼层
发现老毛子也是挺牛匹的PLUS。
很佩服这些毛子高手
发表于 2020-11-23 21:29:54 | 显示全部楼层
大致观察了一下这个内存走线,高频,高速,都是经过阻抗匹配的,。
短一些的话,应该没有问题。
发表于 2020-11-25 10:36:18 | 显示全部楼层
建议用屏蔽线,外层接GND。
发表于 2021-1-17 13:58:36 | 显示全部楼层
请问你这个硬件版本是 DSLogic-U2B-V111-P0808么?
发表于 2023-1-27 17:57:18 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢
发表于 2024-3-5 09:36:36 | 显示全部楼层
myd23 发表于 2020-11-23 21:25
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
其实也简单,两个版本都买,然后对比一下硬件区别,比对一下eeprom的差异。 done
发表于 2024-3-6 10:49:01 | 显示全部楼层
看到老帖子了,我的那个逻辑分析仪好像也是这个模样的,限3个通道时能全速100M的,闲置很久了,您有升级成功吗?能行我也改一下玩玩
发表于 2024-3-6 15:03:55 | 显示全部楼层
shiyutong 发表于 2024-3-6 10:49
看到老帖子了,我的那个逻辑分析仪好像也是这个模样的,限3个通道时能全速100M的,闲置很久了,您有升级 ...
上午刚刚升级成功,现在basic的硬件版本有3个,飞线的是第二种版本,我刚买的是第三种版本
发表于 2024-4-1 09:45:01 | 显示全部楼层
我没改,一般和不到那个速度,年纪大了就不想折腾了.
发表于 2024-6-14 21:23:35 | 显示全部楼层
新版本主IC 换封装了,BGA的了
发表于 2024-6-15 19:41:49 | 显示全部楼层
DSLogicU2Basic最新的硬件 版本号 DSLU2P-V511-P0223,主控换成紫光同创的FPGA-PGL12G-61FBG256,BGA封装,换内存MT48LC16M16A2P-6A,固件0E 2A 35 改0E 2A 30 刷入 可以识别成plus, 但是抓取数据异常,怀疑BGA 虚焊,加焊后问题依旧,遂换回原内存,刷回原始固件,退回到DSLogicU2Basic, 恢复正常,看有人说镁光的内存不兼容,有时间买个华邦的内存再试试
发表于 2024-6-15 19:52:24 | 显示全部楼层
电路板图片
发表于 2024-6-15 22:09:05 | 显示全部楼层
我那还是安卓口的呢,是不是算古董了???
发表于 2024-6-16 16:35:32 | 显示全部楼层
能用就行
发表于 2024-6-16 22:01:27 | 显示全部楼层
是的,现在偶尔也用用,经验代替了大部分设备。
发表于 2024-10-8 20:30:48 | 显示全部楼层
楼主你最后是成功了吗?
发表于 2024-11-13 16:37:45 | 显示全部楼层
liaoxliang 发表于 2024-6-15 19:41
DSLogicU2Basic最新的硬件 版本号 DSLU2P-V511-P0223,主控换成紫光同创的FPGA-PGL12G-61FBG256,BGA封装,换 ...
我也买了V511版本,有空再升级。请问你试过换华邦内存,成功了吗?
发表于 2024-11-28 17:56:13 | 显示全部楼层
国产的FPGA厉害
发表于 2024-11-29 11:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个分析仪好用不?
GMT+8, 2025-9-21 09:37 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
