查看: 2770|回复: 6
[影像] 灰点视觉相机
发表于 2020-11-23 01:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
今日偶得该相机,很小巧,做工精细,几层pcb连接排线直接做在板子上面了,通12伏可以亮灯,不知道ip地址,所有无法看到效果。参数如下:
产品详情
型号
BFLY-PGE-09S2C-CS
分辨率/ 帧频
1288 x 728@30fps
图像传感器
SonyICX692CCD, 1/3"全局快门
像元尺寸
4.08μm
模数转换器
10 位(BFLY-PGE-13E4)/12 位
图像输出格式
Mono8, Mono12, Mono16, Raw8, Raw12, Raw16 ( 全部型号 );RGB, YUV411, YUV422, YUV 444 ( 彩色型号 )
图像处理
Gamma 校正,查找表,色度,饱和度,锐度
数据接口
带有螺丝锁的千兆以太网接口,用于控制相机和数据传输,网口供电(POE)
GPIO通用接口
6 针 Hirose HR10A-7R-6PB 通用输入输出接口。实现外部供电,外部触发,strobe;带 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出
传输速率
1000 Mbit/s
增益 / 快门
自动 / 手动
存储
16MB 帧缓存,512K 永久闪存
尺寸
29×29×30mm
重量
36g
功耗
标准电压 PoE 或 5-16VGPIO 供电模式,功耗小于 2.5 W (BFLY-PGE-13E4为 2W)
光学接口
CS 接口
 楼主| 发表于 2020-11-23 01:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 01:21:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 01:43:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-23 06:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 09:20:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-23 12:58:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 14:58 , Processed in 0.249600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
