查看: 4062|回复: 22
[工仪] 求YR1030内阻测试仪的USB接线定义
发表于 2020-11-25 11:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在闲鱼淘得一块坏的YR1030内阻测试仪,现已修复。苦于没有测试线,无法测试精度。恳请有这种测试仪坛友给个接线定义。再次感谢!!!
发表于 2020-11-25 11:27:25 | 显示全部楼层
2级以下不回答~
 楼主| 发表于 2020-11-25 11:56:06 | 显示全部楼层
我以前的账号(use518)丢失了,这是新建的号
发表于 2020-11-25 12:16:33 | 显示全部楼层
2级以下不回答~
发表于 2020-11-25 12:20:47 | 显示全部楼层
我猜下端标的就是接口定义
 楼主| 发表于 2020-11-25 12:26:16 | 显示全部楼层
我知道COM是公共地,Ui和Ui2,还有io不知道接线
发表于 2020-11-25 13:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有这个内阻仪,也有测试架,现在在外面,等下回去帮你看下
发表于 2020-11-25 13:55:49 | 显示全部楼层
电压正负电流负正,或者电压负正电流负正,猜的
发表于 2020-11-25 13:59:20 | 显示全部楼层
应该是usb公头2端是负,中间2个是正
发表于 2020-11-25 14:36:45 | 显示全部楼层
我家里那个Ui1和io 是接在红色笔的那二线,ui2和COM是接在黑色笔那二线
发表于 2020-11-25 14:46:12 | 显示全部楼层
虽然是2级人,算了还是说一下吧:
从左到右分别是:V+、V-、I-、I+
就这么简单
 楼主| 发表于 2020-11-25 19:58:38 | 显示全部楼层
非常感谢坛友的帮助!!!
 楼主| 发表于 2020-11-25 20:00:33 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助和支持!
发表于 2020-11-25 21:58:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大家已经回答了.你去试试
发表于 2020-11-25 22:15:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道为什么大家二级以下怎么都不愿意回答?
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:00:59 | 显示全部楼层
感谢大家的帮助,这个测试仪花了60块买的,现在已经试验成功,ai1和ai2是电阻档,不分正负,io和com是电压测试。
 楼主| 发表于 2020-11-26 22:03:44 | 显示全部楼层
是不是能显示自己的能力是最强的!!!这种人真没意思,不想帮就沉默,反而还刺激别人
发表于 2021-10-29 22:32:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,我也有一个别人不要的,内阻数字跳动,怎样修复,求答
发表于 2021-10-29 22:54:54 | 显示全部楼层
看看我几级
发表于 2021-10-30 11:22:41 | 显示全部楼层
个人认为判断4线开尔文端很简单,找个5号电池分别测试电池,有电压显示的就找到+-端2线,然后剩下2线分别短接+,有阻值的就是对应组,无阻值显示OL的是一组,也就是+与之短接显示OL的为一组组装红色开尔文夹。
GMT+8, 2025-7-22 05:08 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
