查看: 9476|回复: 46
[电源] 电动车改的油电混合车,星月神变频发电机改装到电动车上
发表于 2020-11-25 14:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来星月神车上拆下来的,花了450元,还是坏的,换了机油废气管,油门步进电机,邮箱,等,修好后,装在电动车的后备箱里,电动车实现 油电混合,和箱油可以跑 300公里 ,电池没电话的时候可以自动启动冲电,可以边走边充电,30分钟就可能充三分之一;功率是1300瓦 。
参与人数 2家元 +38 收起 理由
家睦 + 30
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-11-25 15:16:44 | 显示全部楼层
是不是没发完怎么才这么点?
发表于 2020-11-25 15:28:46 | 显示全部楼层
这个东西体积重量是多少
发表于 2020-11-25 15:36:02 | 显示全部楼层
这玩意装电动车上,是不是只要有汽油,就可以无限续航?这样的话电动车也可以跑长途了:lol:
发表于 2020-11-25 16:12:35 | 显示全部楼层
这玩意安装到三轮车上不错
 楼主| 发表于 2020-11-25 17:07:52 | 显示全部楼层
zshuntao 发表于 2020-11-25 15:16
是不是没发完怎么才这么点?
没发完,还有,没整理出来
 楼主| 发表于 2020-11-25 17:08:32 | 显示全部楼层
liyang_586w 发表于 2020-11-25 15:28
这个东西体积重量是多少
20左右,还好
 楼主| 发表于 2020-11-25 17:09:11 | 显示全部楼层
qinghua907 发表于 2020-11-25 15:36
这玩意装电动车上,是不是只要有汽油,就可以无限续航?这样的话电动车也可以跑长途了 ...
可以无限续航,不过有些地方加油站不给加油
发表于 2020-11-25 17:34:34 | 显示全部楼层
想法是好的,只是有安全隐患。
发表于 2020-11-25 17:42:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买了一个,定子24极是72V的,一极上14圈,本来想全拆了重新绕改成48v,铜线太粗手工干不了,只好拆掉6极,结果电压还是高有60+V。再拆掉3极差不多只剩一半有定子线圈了。
 楼主| 发表于 2020-11-25 17:45:34 | 显示全部楼层
无敌剑客 发表于 2020-11-25 17:42
我买了一个,定子24极是72V的,一极上14圈,本来想全拆了重新绕改成48v,铜线太粗手工干不了,只好拆掉6极 ...
你这个办法不可取,你可以通过控制器来降压,不用这么大动手术
发表于 2020-11-25 18:51:11 | 显示全部楼层
北京那也是,他们得跟一些汽车找好观系买燃料,好像汽车加燃料线路有单向阀防护网机构,得改燃料线路增加三通耐油软管和小油泵。增程发动机头要质量好点的,好像是春风等摩托厂生产耐用些,本田铃木雅马哈等进口发动机头更好价格贵。
发表于 2020-11-25 19:48:29 | 显示全部楼层
我有个不成熟的想法  这个装到新能源车上面是不是就是混动了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-25 19:57:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是个好东西,那儿上的,有链接没有?
发表于 2020-11-25 20:42:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哥们改一下,起步用电机,巡航用电油混和自动切换
发表于 2020-11-25 21:02:41 | 显示全部楼层
不知道有没有输出功率三五百瓦,一两块砖那么大的汽油发电机,可以在行驶中助力,停车时充电
发表于 2020-11-25 21:12:08 | 显示全部楼层
这个噪音大不?能装在床车上么
发表于 2020-11-25 21:15:56 | 显示全部楼层
前几年见过路边卖这种车4000块一辆
GMT+8, 2025-9-14 09:16 , Processed in 0.078000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
