查看: 4337|回复: 6
[拍摄] 拆修当年499买的爱国者行车记录仪
发表于 2019-4-1 22:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
15年入了一个当时号称499的行车记录仪,确实很稳定,这些年没出过什么问题,前两天突然发现日期会自动重置,一准电池坏了,拆!(这个发帖工具真心不好用,图片全歪)
螺丝藏在在前面板皮质材料的下载,有点小心思,第一次打开被盖
拿开屏幕,还有一层
到此发现主板拿不下来,不敢生撬,打开屏蔽罩,还有两个螺丝,汗啊,辛苦没大力
见到真身了,安霸A7LA50+128 NAND+256DDR3,这配置确实可以,接着拆
可算看到电池了,真鼓!从别地儿拆一个回来,替上,收工
后来发现,这货竟然有串口,难不成可以直接接GPS?大神们指点下,改天我试试
参与人数 3家元 +56 收起 理由
家睦 + 20
r820 + 16
ch104517745 + 20 这货配置不错。有屏蔽,还有ESM卡?估计高.
发表于 2019-4-2 08:55:43 | 显示全部楼层
那个卡槽是干什么的?
发表于 2019-4-2 15:17:14 | 显示全部楼层
理论上可以用gps 96650的可以插gps 但是看固件支持不支持了
发表于 2019-4-2 15:44:14 | 显示全部楼层
刷机用的吧。安霸的,不错
发表于 2019-4-2 16:01:47 | 显示全部楼层
确实是GPS 接口
可以记录GPS数据,然后用专用的播放器,就可以播放轨迹及记录的视频
发表于 2019-4-2 19:29:19 | 显示全部楼层
那个时候是这个价,我也有一个款型和你差不多的 比你感觉档次还要高点 我的是安霸A2的好像是 几乎全新 吃灰中
发表于 2020-1-14 08:26:51 | 显示全部楼层
GPS 接口
而且,应该是NMEA-0813通用协议的GPS天线
别的天线可能不行
GMT+8, 2025-7-23 18:55 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Redis On.
