前言: 不知不觉,春天已经来临,此时又到了春游的季节,然而这时间却也是大南方的回南天比较重的时候,时不时还会下起几场小雨,一直喜欢佩戴音箱出行的我不得不考虑得换一部防水音箱。然而,考虑到户外的各种特殊情况,特别是需要比较硬的音箱,所以这次入手了奥睿科的一款三防音箱。
产品的开箱:
这款音箱的外包装采用天地盖式设计,橘黄色的底色外壳一改了以往深蓝色的奥睿科风格,让人看起来没有了过往的呆板,它的顶端印刷有产品的顶部实图,侧面还有产品的基本物理参数列表。
底部是产品的生产信息介绍。
拆封后发现音箱由一个半透明的袋子封装,不过四周均没有支架做支撑保护。(难道对自家产品就这么自信?)
整箱产品主要有音箱、说明书、单对单3.5mm音频线以及microUSB充电线。
产品的说明书采用中英两种文字印刷而成,内容方面非常的详细。
音箱的官方型号为SOUNDPLUS-B1,在外形设计方面,厂家大胆采用了大多数男生都喜欢的手榴弹造型,而它的整体尺寸大小为69 mm *62 mm *77mm,重量约为245g,不拿在手上细看的话,十足就以为是个真家伙。
音箱的拿握手感还是比较不错的,它的壳体主要采用ABS塑料制成,并在外围包裹有厚厚的黑色硅胶层,用手按压还具有一定的弹性,这种严密的硅胶包裹设计不仅能有效的防尘防水,同时也能增强产品的抗摔能力,户外旅行也无需担心高处跌落的危险。
它支持蓝牙4.2制式的连接以及3.5mm音频连接,并内置有一块500mAh的锂离子电池,在户外播放时长大约为6小时左右,充电时长则为2小时左右,基本能满足一般的户外徒步旅行使用。
音箱的按键基本都设计在了箱体的下端,其中一侧的底部位置为产品的电话接听键以及音量加减键(上下曲键),且它们的左右两边还分别设计有隐藏式的电源指示灯以及麦克风,在使用的过程,可发现这些按键的按压力道较为适中,声音清脆有力。
而在对侧则是产品的3.5mm音频插口和microUSB充电插口,主要通过一片比较厚的防尘塞与外界隔绝。
不过在这些按键的侧面,还带有一个比较显眼的金属登山扣,虽然是挂扣在厚实的硅胶扣中,但是仅仅支撑自身的重量还是绰绰有余的。
音箱的顶部位置为喇叭出音口,上面用比较硬的黑色钢网做保护,中间部分是一片带有厂家LOGO的塑料硬片,基本能对底下的喇叭起到一个比较强的保护作用。
不过让人意外的是,音箱的开关键居然采用的是推拉式开关设计,不过这里我也有些疑问,若是将开关键与上面的电话接听键设计在一起那岂不是更好,起码这推拉式开关键防水性能并不比上面的开关键好。
即便音箱看似有很多的缝隙,但作为三防设计的户外音箱而言,产品它还是支持IPX5级的防水能力的,所以一般的小雨也基本无需担心进水的问题。
产品的使用体验:对于一般的音箱而言,我们基本都比较侧重于它的音质水平,所以在开启最大音量的前提下,播放《死了都要爱》这首歌进行试听,发现它在高音段的音质表现力并不太强,虽未失真,但是解析力度有待提高。
而试听重低音的《The Mass》这首歌,则发现它在低音段的表现尚属可以,所以产品音质表现仅为适中水平。
在开启最大音量的情况下,距离喇叭口一米的地方,使用噪音计测试得到产品的最大音量输出为92.9db,音量大小对于户外使用而言已经足够。
不过产品的续航能力则确实一般,在满电的情况下,开启最大音量测试,发现其整体的续航能力仅有1小时15分钟,但是将音量调节到一半测试,则发现产品续航能力长达6.5小时。充电的话,速度就比较快了,测试发现产品的充电时长基本为1小时01分钟,而充电测试所得的曲线如下图所示。
音质通话略强吧,在40厘米的距离,用一般的说话声音大小还能听的见,基本没有啥背景噪音,测试通话质量较好。
总结:优点:产品的整体外观设计让人看起来比较硬朗,全身包裹硅胶的设计可支持防尘防水防摔等多种能力,足以应付一般严酷的户外环境,而且产品可支持蓝牙4.2连接以及3.5mm的音频插口连接,信号连接稳定,语音通话较好,充电速度快,携带也较为方便。 缺点:产品高音段的音质表现力不佳,续航能力确实一般。
