查看: 26824|回复: 13
[播放] 整理下目前的Type-C转HDMI芯片,一个简单的转换头里面还有这么多门道
发表于 2019-4-2 02:37:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些Type-C转HDMI是1.4的支持到4K@30hz,有些是HDMI 2.0的能支持4K@60hz,还有的更新固件好像能支持.有很多介绍也只写4K 2K也没写清到底能不能支持4K@60hz,搜了下国外网站也没人整理这些转换头用的芯片。
下面我整理下我知道的欢迎大家补充
1,ITE IT6561支持HDMI 1.4,台湾联阳的
2, PS175/PS176 台湾谱瑞芯片,这个能支持HDMI 2.0,升级固件之后能支持HDR。
目前在这里找到个流出的固件,但是压缩包密码不知道,http://www.pcidv.com/downlist.asp?id=488 如果有朋友有欢迎分享。
目前小米的这个转换头是这个芯片的,还有些NUC主板上带这个芯片。
3,MCDP2800 MegaChips日本的芯片 支持HDMI 2.0
好像这个更多用在主板上
待续。。
参与人数 4家元 +50 收起 理由
myhaly + 20
miaoamiao + 10 優秀文章
msi12 + 10 原創內容
衡水家维 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:47:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
更新一个HDMI 1.4的芯片,Realtek的RTD2171。
这是我这两天刚见到的,还没拆解。
通过ChipsGenius查看VID = 0BDA PID = 2171 REV 0109
显示名称叫做Realtek Billboard Device
搜了下网上还没人讨论这个东西是啥,英文网站也没有,所以这是全球首发了吧我猜测应该就是RTD2171这个芯片。
参与人数 1家元 +12 收起 理由
wg8506 + 12 謝謝分享
发表于 2019-4-2 07:55:06 | 显示全部楼层
不错,挺多存货
发表于 2019-4-2 08:31:46 | 显示全部楼层
好像弯弯芯片公司的资料都不对个人开放,以前找个芯片的资料,结果要求提供公司资料注册,人工审核才有可能得到
发表于 2019-4-2 08:46:57 | 显示全部楼层
一个转换头这么复杂
发表于 2019-4-2 08:49:56 | 显示全部楼层
要手机支持HML才行吧
发表于 2019-4-2 09:01:37 | 显示全部楼层
低端手机的type-c为了节约成本都省了Mhl功能,所以这些线都用不了:funk::sweat::sweat:
除非手机宣传页面明确说支持
发表于 2019-4-2 16:09:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不过VGA跟IPV4一样还能活好多年。2333
 楼主| 发表于 2019-4-4 21:45:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除非手机宣传页面明 ...
是的现在手机上主要是高端才有,不过笔记本上一般都有。
发表于 2019-11-12 11:40:58 | 显示全部楼层
除非手机宣传页面明 ...
这个MHL功能的本质是什么?看了type-c接口定义,就是普通的USB信号差分线;type-c转HDMI的本质是USB接口的显卡?可是4k60帧,USB3.0的速率并没有这么大呀。
发表于 2019-11-12 12:48:25 | 显示全部楼层
lulongchao 发表于 2019-4-2 08:46
一个转换头这么复杂
看起来是个转换头,其实它本质上是一个显卡,所以必须要相当复杂的芯片才行
发表于 2019-11-12 21:09:20 | 显示全部楼层
不错不错不错
发表于 2019-12-13 14:24:33 | 显示全部楼层
    看到一篇介绍文章,2015年的,MHL HDMI OTG扩充基座,挺高兴的,这下手里屏幕坏的索尼手机可以当机顶盒用了。起码3g内存,32g的储存比一般的机顶盒好的多。可惜高兴的太早了,淘宝都没有卖的了。现在的电子厂商就是不停的耍猴跟风,光一个USB接口就无数种,就没有一个好好做产品的。
发表于 2020-8-27 10:48:51 | 显示全部楼层
有人知道那种可以在switch上用吗
GMT+8, 2025-9-14 07:43 , Processed in 0.171601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
