查看: 7403|回复: 13
[维修] 癞蛤蟆上公路,拆修一个最近比较火的老年代步车塑料保险杠
发表于 2020-11-27 14:52:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      老年代步车,顾名思不了义。随着城市汽车管理的越来越严,动不动200+的违章罚款,以及比500万巨奖还机会渺茫的摇号政策。再有就是管理者对3~4轮电动车的默许政策,导致路上的此类交通工具数量暴涨。很多年轻人为了各种需求也纷纷掏腰包“花巨款”购买。说实话,一万多块钱买一辆带蓬的电车,目前还真不好评论啥,也许这就是城市交通工具的发展方向吧。不过比起百元左右的五菱面包车保险杠,下图这个保险杠开价800确实是贵了点。还是胶粘一下凑合用吧。效果吗,留待时间来检验吧。
先上粘好后的照片,基本可以看出来撞得比较厉害,除了保险杠外,下面的黑色装饰条也碎了,再下面的银色底托也裂掉了。
从这个角度可以看出来,车架上原来固定挡泥板的一个金属挂耳也似乎被撞弯了。
        下面开始上拆解步骤。其实开始是按拆汽车保险杠的思路去拆的,先拆挡泥板,翼子板,大灯,最后拆保险杠。无奈拆到一半没有下手的地方了。只能用木头把轱辘垫起来钻到下面去看。才发现了正确的拆机方法。
这是拆了所有能拆的部件后的样子
先拆下来的装饰板
下面是正确步骤:
先把雨刷器拆下来(连带还有隐藏在雨刮器里的喷水管),没有拉马,找电线挽了一个8字绳套栓在上面用粗木棒穿进去靠惯性一下下提下来的(不知道有没有人明白)。然后拆掉靠近前风挡的三颗螺丝,就可以把前车盖向车头方向平移着拿掉了。
这是拆下的前机器盖(姑且这么叫吧)可以看出两侧及前端有C型卡扣卡在翼子板及前脸上,卡好后靠三颗螺丝固定。
拿掉盖板就可以看到内部结构了,中间位置是吹风机,配备有PTC热风输出(实验证明很耗电)。右侧白色的是玻璃水壶,左侧垂下来的白管子是排雨水的。可以看出这个车还是挺“先进”的哈。遥控上/开锁,电动玻璃升降,大屏幕显示(虽然显示的速度电量等数据都不靠谱),应有尽有。
终于全拆掉了,可以看出车架下面还有一个C字型小平台。似乎可以安装增程器(发动机)啥的吧。瞎猜
换个角度看看,空间还挺大,安个摩托车发动机绰绰有余
这就是价值800的保险杠了
碎的一地鸡毛,当然,开始各种粘吧
装修用的网格胶带加上AB胶,肯定不如塑料焊枪啥的。懒得花一百多去买了,先用用看吧。
好长时间不发帖了,总感觉学(看)到的东西越多,不明白的东西变的更多似得。在此还望各位老师多多指教
参与人数 2家元 +30 收起 理由
myhaly + 20
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-11-27 15:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 15:13:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 15:30:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 15:51:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 17:20:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 18:23:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 18:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 19:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 17:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 07:28:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-2 17:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 20:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-18 12:51:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-7 02:42 , Processed in 0.374401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
