查看: 15433|回复: 16
[拍摄] 掉海里的Ricoh理光GR3相机拆解
发表于 2020-11-27 19:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周出去玩,倒霉催的出门没看黄历,连人带着我刚买了半个月的理光GR3小黑掉海里了,上来赶紧扣电池,整个机身已经湿了,感觉进了水,但又好像不多,机身干的差不多了开机试了下,果然开不了机了。这种情况很可能不给保修的,索性自己先拆开看看再说。
以前拆过一次相机,记得是三星的一款拍照手机,知道相机是非常麻烦的,当时拆了之后镜头就装不上了,好不容易装好出现镜头缩不进的情况。所以对这次拆相机感到非常紧张。然而刚泡了水,我心急如焚,都没有来得及看看网上相关拆相机的攻略就下手了,当真是步步惊心呀
我以前看过一个拆GR2的介绍,记得是从热靴盖下手,就把执靴先拆了,机身外的螺丝也不管那么多一股脑儿全拆下来,这下可糟糕透顶,这些螺丝长短不一,粗细各异,完全没有记录,我后面装的时候可头都大了,所以要记住螺丝部位啊
螺丝都拆得差不多之后,用手指甲拉后盖,有一丝松动,但好像有螺丝还没拆掉,原来藏在挂绳孔的位置还有螺丝,一定要拆下来
拆掉上盖之后就可以拆屏幕了
拆掉屏幕的时候小心这个排线,连在主板上的,小心取下。整个前盖是液晶框加按键,排线用螺丝固定在框上,拆下来之扣发现按键进了不少海水,已经发白了,我清理装机之后,按键 还是时灵时不灵,经过几次拆机清理才解决,海水对按键的影响是非常大的。排线上有液晶屏幕排线和触摸排线相连,可取下清理
屏幕取下后,看看主板镜头板挺干净的,还好海水没进到这里面来,不然就完蛋了。
机身前盖镜头边缘处有一圈泡沫胶,在掉水里时起到了非常关键的防水作用,如果这个地方进水,镜头就难救了
镜头模组与主板分离的时候,需要拆开这个排线。另外还有一个小排线,好像是防抖的电源线,需要焊接才能取下,这个小排线很细小,我差点就拉断了,一定要小心
镜头排线座,在热靴底下的。这条排线连着热靴,有双面胶,粘的很牢固,要小心扯下
两块主板在握把处一前一后由排线相连,中空是电池仓,SD卡座,主控蓝牙WIFI电源主要芯片都分布与这两块主板上
结构还是比较紧凑复杂的
参与人数 7家元 +132 收起 理由
wjhwpp + 20
hongo + 20 優秀文章
家睦 + 50
10655188 + 10
马扎了撒 + 10
发表于 2020-11-27 20:28:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 20:31:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 20:31:26 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 22:54:45 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 23:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-27 23:49:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 10:55:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 13:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-28 14:13:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:43:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:47:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-28 15:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 21:38:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-11 18:18:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-11 12:25:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-11 12:51:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-8 09:45 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
