查看: 2751|回复: 18
[综合] 修一个电源碰到的问题,求解
发表于 2020-11-28 18:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个12V电源,输出已调高到13.2V,前几天做测试时,手抖表笔短路了A点和输出负极,导致电源故障,输出在19V-20V-21V跳动。
以我有限的电子知识分析,光耦可能过流烧了,不过没关系,有备件可以换。
测了431的Ref脚(1脚),电压在1.8V-2.0V之间跳变,判断431也坏了,要代换。
拆除431,从电源的输出端接入13V,Ref脚焊盘处电压2.446V,与计算值13.00*5.1/27.1=2.446V相符。
但焊上新的CJ431后,Ref脚电压变为1.47V-1.49V,这个电压不固定,而且有时会缓慢下降,有时又是稳定的。
拆除CS4和RS4,Ref脚电压还是1.47-1.49V。
实在想不明白原因,手绘了电路图,发上来请各位指教。
发表于 2020-11-28 19:23:00 | 显示全部楼层
431似乎有两种,找个充电头,拆一只431换上试试。
发表于 2020-11-28 19:26:26 | 显示全部楼层
431的基准电压都是2.5V,432的是1.25V,也没有1.5V的。既然拆了,顺便看看R4有没有问题。
 楼主| 发表于 2020-11-28 19:38:11 | 显示全部楼层
从电路图看,这里的431是1R2C3A,我用的江苏长电的CJ431,就是这种管脚排列,并且我对照431等效电路,用万用表二极管档测了,二极管的方向符合1R2C3A排列方式
 楼主| 发表于 2020-11-28 19:45:12 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2020-11-28 19:26
431的基准电压都是2.5V,432的是1.25V,也没有1.5V的。既然拆了,顺便看看R4有没有问题。 ...
RS4已经拆除了,431 ref脚电压还是不对,是否说明和RS4无关了
发表于 2020-11-28 19:57:35 | 显示全部楼层
431的1脚电压由输出电压和分压电阻决定。2.5V电压是建立在电源电压输出正常的情况下,如果电源不正常,这电压就不是2.5V了。
发表于 2020-11-28 20:00:25 | 显示全部楼层
windwing0325 发表于 2020-11-28 19:38
从电路图看,这里的431是1R2C3A,我用的江苏长电的CJ431,就是这种管脚排列,并且我对照431等效电路,用 ...
有人说,431遇到过有1.25V的。
 楼主| 发表于 2020-11-28 20:21:20 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-28 19:57
431的1脚电压由输出电压和分压电阻决定。2.5V电压是建立在电源电压输出正常的情况下,如果电源不正常,这电 ...
温总,我知道431的1脚是采样,现在1脚电压不正常是什么情况呢?
发表于 2020-11-28 20:23:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主,这个电路缺少一颗电阻,需要在取样+端至431第二脚(图上标的)加一颗电阻,让431有个稳定的工作电源。
 楼主| 发表于 2020-11-28 20:51:24 | 显示全部楼层
yh老杨 发表于 2020-11-28 20:23
楼主,这个电路缺少一颗电阻,需要在取样+端至431第二脚(图上标的)加一颗电阻,让431有个稳定的工作电源 ...
这几天查资料,刚好看到一篇文章,http://m.elecfans.com/article/572674.html,你看看最后一段。
我这个电源确实没有这个电阻。
发表于 2020-11-28 21:29:07 | 显示全部楼层
输出电压不正常,造成1脚采样电压不正常。原理图中,A点连接什么元件的?该元件和4148损坏没有?检查看看。
发表于 2020-11-28 21:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我这个 ...
加个电阻应该就稳定了
 楼主| 发表于 2020-11-28 21:42:08 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-28 21:29
输出电压不正常,造成1脚采样电压不正常。原理图中,A点连接什么元件的?该元件和4148损坏没有?检查看看 ...
A点连接了一个运放检流反馈电路,现在A点后的电路都拿掉了,按说对电源应该没有影响了,4148也检查过了,没问题。温总,你好像没仔细看我的帖子,不是“输出电压不正常”,我现在是从电源输出端接入13V,这样431的Ref脚分压后应该是2.446V,不焊431,那里也确实是2.446V,但一焊上431,Ref脚电压就被拉低了。
发表于 2020-11-28 22:13:13 | 显示全部楼层
windwing0325 发表于 2020-11-28 21:42
A点连接了一个运放检流反馈电路,现在A点后的电路都拿掉了,按说对电源应该没有影响了,4148也检查过了, ...
我认真看了。这个2.5V是输出正常的电压,要负反馈正常才能得到的电压。
发表于 2020-11-28 22:15:53 | 显示全部楼层
但一焊上431,Ref脚电压就被拉低了。此时在输出端加上13V没有?
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:54:07 | 显示全部楼层
肯定加了13V,不然哪来的电压呢?
刚刚按照“yh老杨”的建议,在431的2脚和电源正极间加了10K电阻,1脚电压2.446V正常了。
看来这种431的K极直接光耦的方式,不适合在次级输出端加电压来测试431和光耦的好坏,而且我这个光耦估计已经烧坏了。
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:57:24 | 显示全部楼层
yh老杨 发表于 2020-11-28 21:32
加个电阻应该就稳定了
你说的对,我在431的2脚和电源正极之间飞了个10K电阻,ref脚是正确的电阻分压值了。
发表于 2020-11-28 23:55:43 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-11-28 20:00
有人说,431遇到过有1.25V的。
我前几天就买过,为运放提供偏置电压用,型号为TLV431。
 楼主| 发表于 2020-11-29 00:29:12 | 显示全部楼层
感谢楼上的各位,电源已修好,817烧坏,导致431没有工作电流,换817就好了。
GMT+8, 2025-7-24 20:05 , Processed in 0.140401 second(s), 8 queries , Redis On.
