查看: 7902|回复: 17
[综合] ATX电源改可调,TL494的工作电源,辅助电源的电压应该改高。
发表于 2020-11-28 23:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TL494的工作电源,辅助电源的电压,正常的是20V,因为它是12V输出和辅助电源共同产品的。
当断掉12V的二极管后,电源就掉到12V了。。。   D39     R68
或者改驱动级的三极管电压?
 楼主| 发表于 2020-11-28 23:57:00 | 显示全部楼层
如果把431的下拉电阻改小,能否把原来12V提升到20V??这个电流比较小的
5V估计就提成8-9V了。刚好给风扇
发表于 2020-11-29 00:04:35 | 显示全部楼层
可以,上次我这样改过
发表于 2020-11-29 06:40:08 | 显示全部楼层
我是外加一个电源供电的
 楼主| 发表于 2020-11-29 23:22:24 | 显示全部楼层
494和三极管电压都变了,所以还是要改下,
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=128994
 楼主| 发表于 2020-11-30 19:29:43 | 显示全部楼层
ymzpx 发表于 2020-11-29 00:04
可以,上次我这样改过
你改什么地方啊?谢谢
发表于 2020-12-1 00:36:09 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-11-30 19:29
你改什么地方啊?谢谢
把431的下拉电阻改小
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:38:50 | 显示全部楼层
ymzpx 发表于 2020-12-1 00:36
把431的下拉电阻改小
好的,12V能改到20v吗:loveliness:
不过还有的是芯片辅助电路的
发表于 2020-12-2 10:37:27 | 显示全部楼层
不知所言。。。。。。五个蚊子不叮。。。。。。。
发表于 2020-12-2 17:19:11 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-12-1 22:38
好的,12V能改到20v吗
不过还有的是芯片辅助电路的
可以,之前供电电压也有这个高,所以问题不大。
发表于 2020-12-2 22:28:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子电路图不会看,只会看普通设备的图纸,想学要从哪里开始学?
 楼主| 发表于 2020-12-3 11:37:47 | 显示全部楼层
辅助电源,和原来的12V是互相的,所以,494工作电压是20V,
但是该可调,会把494电压改成12V,这个会产生驱动不足,啸叫等等。
包括以前猪蹄他们的文章里,忽略了这个。
发表于 2020-12-3 12:00:37 | 显示全部楼层
但是该可调,会把494电压改成12V,这个会产 ...
这辅助电源是独立的,改可调不需要动它。
 楼主| 发表于 2020-12-6 11:09:59 | 显示全部楼层
这里激昂了提升辅助电源电压,减少自激,但他是重新绕制变压器。
 楼主| 发表于 2020-12-10 17:39:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果强行把431分压电阻改小,提升电压到20V,那么初级是不是也有个别元件参数要改下?
发表于 2020-12-13 14:05:00 | 显示全部楼层
有没有大佬出个详细教程
 楼主| 发表于 2020-12-31 10:35:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
梅花一党 发表于 2020-12-10 17:39
如果强行把431分压电阻改小,提升电压到20V,那么初级是不是也有个别元件参数要改下? ...
有没有人提升辅助电压的?
 楼主| 发表于 2021-1-9 08:50:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个电压一般在16-19V合适,高了也完全正常,但低了,比如12V,就很多问题。
GMT+8, 2025-7-25 15:39 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
