查看: 4978|回复: 13
[工仪] 组装无治WZ5005E数控电源
发表于 2020-11-29 14:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
0.前言一直想弄个数控电源,可以连电脑控制的,体积又小的,功率又大,电压又高的
tb上这种模块很多,有纯降压的,有升降压的,一般是30V以内
后来发现WZ5005E还不错,串口通信,开放协议,标称50V5A
1.需求
(1)得支持PD供电,以便于PD充电宝供电
(2)得支持DC供电,以便于普通笔记本电源供电
(3)支持电压越高越好,最好能到50V
(4)得有一个过的去的外壳
(5)成本不能过高~
2.方案
(1)PD诱骗器
(2)DC插座
(3)DC升压模块50V5A
(4)铝型材外壳
不过有困难:
(1)PD诱骗最高能忍受27V,若DC供电超过27V会导致PD模块损坏,需要防倒灌电路
(2)DC输入有可能接反,这需要放反接电路
(3)简单的可以用肖特基,不过损耗大,可以买模块,不过价格高
因此自己做吧,防倒灌选择的是LM5050+NMOS,防反接选的是NMOS
(4)忘了散热,升压+降压效率低,因此发热大,需要散热风扇,普通的风扇都是12V的
因此需要12V降压模块,还有风扇控制电路,tb上有一体的,不过我选择了分体的,这样便宜
3.电路设计
(1)USB转串口,官方有卖,不过不适合我
用的是CH340,3.3V和5V都能用,不过5V不焊接0R电阻,3.3V不焊接保险,由外部供电
顺便说一下,数控电源模块是3.3V的,可以支持向外输出;官方的模块带隔离,我这个不带,大意了
(2)前后外壳
后外壳集成了电路
type c附近开窗,母口焊接固定
4.主要材料介绍
数控电源模块,PDD上买的,花了¥96
升压模块,标称50V5A,铝基板,tb很多,14块钱到手
有3个版本,2014 A0,2019 A1和不带编号的
感觉A1的质量最好,不过tb上所有的都是50V电容
只有1家63V的,发货过来还是50V的
因此想升压到50V以上的只能自己换电容了
这个BOOST方案是494,二极管整流,发热很可观的
降压模块,号称最高50V,LM2596HVS,估计是假货,好在便宜¥3.88
风扇调速电路,带温度探头,¥12
PD诱骗器¥6.8
打样¥10
5.组装
5.1焊接
预热-点锡膏-加热-修补
(1)焊接USB转串口模块
F1没有焊接,因为需要用3.3V,由数控电源供电
(2)焊接后面挡板
先手工处理一下螺丝柱
然后预热点锡膏
放上元件
加热熔化
5.2组装后面板
安装DC插座,螺丝的,比较好安装
焊上连接线
焊上PD诱骗器
焊上PD连接线
焊上USB转串口模块
全部完成的样子
装上风扇,用螺丝固定
背面情况,不过这个PCB编号太尴尬了,都在外面
5.3组装前面板
拆下数控电源模块
装上键帽,买的是白色,卖家多发了1个红色的
屏幕贴上多年前剩下的手机软膜,防止刮伤
对准,还可以
不过厂家不提供尺寸数据,自己测量的不准
对好之后焊锡固定铜柱
固定好四个铜柱
装上模块,香蕉插座,船型开关,这个开关有点突兀~
另一面的样子
5.4内部模块固定
制作连接线
内部用洞洞板固定,是不太讲究,懒得打板了
升压模块朝下,上面放散热片
准备打孔
装上铜柱,铜柱较短,多弄几个增高
有个铜柱碍事了,影响DC插座,因此取消1个
固定好降压模块和调速模块,降压模块用螺丝
调速模块没螺丝孔,接插件多出来的部分刚好卡在洞洞板的孔里,正好固定
装上升压模块和传感器
输出线接入数控电源模块的输入上
5.5组装
将洞洞板推入卡槽
固定好前面板
扎带固定散热片,不专业~
盖上上壳,合上后盖
底部贴上胶棉,防滑,防刮
6.简单测试
通电,绿灯表示后面供电了
打开之后屏幕显示,可以看到输入是48V,没超过50V,输出最多也就45V少一点
懒得折腾了
接上灯泡试试
背面是PD供电
接上电脑,连接上位机试试
7.总结
(1)LM5050手册中的电路VSS由输出供电,实测发现输入能量到3V的电压,影响不大
(2)风扇往外面吹风,感觉散热效果不太好,请各位指点一下
参与人数 5家元 +121 收起 理由
xiaowei0304 + 20 優秀文章
ezj2008 + 21 優秀文章
hongo + 10 原創內容
温力口 + 10 謝謝分享
家睦 + 60
发表于 2020-11-29 14:21:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-11-29 14:22:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 20:12:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-29 23:05:06 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-30 11:48:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 11:03:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-1 14:24:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 23:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 23:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-10 09:35:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-10 21:41:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
