查看: 5587|回复: 12
[家电] 拆个飞利浦电吹风
发表于 2020-11-30 17:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
邻居拿来的,说手柄处冒烟了,打开发现有烧黑的地方,以为只是电源线断了打火,量了下确实有条线断了,重新把线接好通电试机,结果悲剧了,电容上的电阻马上冒烟了,这里说一下,这个电阻是新换上去的,原来的拆时搞断脚了,换了个相近的上去,想问下什么原因一上电就烧这个电阻,阻止不对吗,安规电容也有容量,就是不知原来多大,拆开时已经黑了,看不清
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ch104517745 + 20
家睦 + 20
发表于 2020-11-30 18:38:03 | 显示全部楼层
电容应该没事,把电阻拆下,用表测一下电容的容量,电阻用个3,4百K的,应该可以
发表于 2020-11-30 19:40:28 | 显示全部楼层
原来的电阻应该有1M,你换了一个近似的?最后一环可以差几万倍的:sweat:
发表于 2020-11-30 19:42:57 | 显示全部楼层
电容内断,然后电流直接经过电阻,电阻过热烧了?
 楼主| 发表于 2020-11-30 19:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你说对了,是有1M,我没有现成的,就换了个相近的
发表于 2020-11-30 19:58:13 | 显示全部楼层
800K以上不至于炸电阻
发表于 2020-11-30 20:10:28 | 显示全部楼层
有些去掉应该也能用,模拟信号干扰明显一些,只要电机能转就行,好像有些是小功率细电热丝分压给整流桥到碳刷电机。九几年像鼓风机万里电吹风机也不错,虽然现在来说风力太小,但是把进气口调最小可以当热风焊台拆焊芯片。
发表于 2020-11-30 20:36:41 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-11-30 20:10
有些去掉应该也能用,模拟信号干扰明显一些,只要电机能转就行,好像有些是小功率细电热丝分压给整流桥到碳 ...
别误导 这是泄放电阻 给电容放电的,防止刚拔插头那会误触插头导致电容电人
发表于 2020-11-30 20:45:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数值差不多就行吧,如0.1u。470k
发表于 2020-11-30 22:02:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
和我家的一模一样,用了9年多了
发表于 2020-11-30 22:22:42 | 显示全部楼层
小骚货 发表于 2020-11-30 20:36
别误导 这是泄放电阻 给电容放电的,防止刚拔插头那会误触插头导致电容电人 ...
我说的是电容电阻一起去掉。或者要换就换个功率等级更高,相同阻值电阻器就好了。
发表于 2020-12-1 12:02:42 | 显示全部楼层
电机后面的电路板好多东西,我家那个飞科的就一个小电容
GMT+8, 2025-5-6 21:11 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
