查看: 1890|回复: 12
[其他] 早上捡到块移动电源板子做工还不错
发表于 2020-12-1 11:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早上捡到块移动电源板子,因该是充电的板子,直接充电池的,带了升压电路,只是没有焊座子和引线出来,带单片机(磨了),带电量指示
升压IC是61090
输入电压为 1.8V、开关电流为 2A、效率为 96% 的升压转换器充电IC 查了很久没查到,用表测了下500MA充电电流,丝印是第一排K9DD,第二排是554,10个脚的。2013的板子觉得整体不错了,就觉得充电电流小了点,有大神可以告知怎么改大充电电流吗?感谢!!
参与人数 2家元 +8 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
ch104517745 + 2
发表于 2020-12-1 12:06:11 | 显示全部楼层
13年的时候充电宝还没兴起,那时普遍500-1000mA充电头.
发表于 2020-12-1 12:34:31 | 显示全部楼层
四层板???这么奢华的吗?:lol:
发表于 2020-12-1 14:08:43 | 显示全部楼层
没有充电宝的年代我用的是这个……也只有500mA的电流输出。
一个18650就可以了,还是诺鸡鸭的年代。
发表于 2020-12-1 14:56:32 | 显示全部楼层
效率不错,如果改电流的话,可以试试在R050检流电阻片叠加并联,焊接之前最好用镊子把所有电容电压放掉,好像德州仪器芯片在电容有电的时候焊接,容易导致芯片故障。
发表于 2020-12-1 16:44:09 | 显示全部楼层
估计是三星手机的吧,他家当时好多这种手机电池充电盒子
发表于 2020-12-1 16:56:59 | 显示全部楼层
这个有点像电池座充
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:15:56 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2020-12-1 16:56
这个有点像电池座充
就是座充
 楼主| 发表于 2020-12-1 17:17:00 | 显示全部楼层
三星因该不会用充电芯片,一般是单片机+431+lm358
发表于 2020-12-1 17:58:57 | 显示全部楼层
再并个R050???:titter::titter:
 楼主| 发表于 2020-12-1 20:06:23 | 显示全部楼层
终于查到充电IC型号了MP2602
28V, 1A Linear
Li-Ion Battery Charger with Trickle Charge
发表于 2020-12-2 09:07:17 | 显示全部楼层
哦,这个还真没注意啊
GMT+8, 2025-7-20 21:37 , Processed in 0.436800 second(s), 14 queries , Redis On.
