查看: 4717|回复: 17
[家电] 27V吸尘器电源改电压
发表于 2020-12-1 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
从这个帖子来的 https://www.mydigit.cn/forum.php ... tra=page%3D1&page=1借一下图
电源芯片是KP2122DP,很奇怪原厂的PDF没有关于电源电压的电阻值设定公式
http://kiwiinst.com/china/produc ... =2&k2=7&k3=30&id=92
就这么一页
看来FB脚是管电压反馈的,板子上由R8R9并联后与R7组成电阻分压,FB管脚的反馈电压似乎是3.2V左右
自己琢磨了一下,列了张表格,基本上和卖家发的改造图一致
注意,根据厂家的典型电路图,是一个BUCK拓扑电路,只能降压不能升压,而且原厂家已经把Vdd用到极致(范围11-27V),想再升压应该不可能
未实测,仅供参考
参与人数 4家元 +46 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
家睦 + 20
zhuqing-1920 + 10
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-12-1 22:14:55 | 显示全部楼层
感谢分享,请教一下改成充5或6串锂电池,R7改多大电阻?谢谢
 楼主| 发表于 2020-12-1 22:47:58 | 显示全部楼层
任何时候都不建议恒压电源直接充锂电池
发表于 2020-12-1 23:13:42 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-12-1 22:47
任何时候都不建议恒压电源直接充锂电池
看着是充电器,还以为是那种锂电充:funk:
发表于 2020-12-2 07:29:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源有cc功能,我试了恒流还算可以,改初级那个小阻值电阻即可,输出总功率不建议超过15W
 楼主| 发表于 2020-12-2 10:39:04 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-12-2 07:29
这电源有cc功能,我试了恒流还算可以,改初级那个小阻值电阻即可,输出总功率不建议超过15W ...
应该不是恒流,而是过流保护
我用可调负载测的时候,额定0.5A,我加到0.55A就停止输出了,然后负载电流调下来才能恢复输出
看PDF,将2脚SEL接地,可以实现恒流输出,估计就是让电源不保护停止输出,而是进入CC状态如下图
发表于 2020-12-2 11:49:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
laomao0000 发表于 2020-12-2 10:39
应该不是恒流,而是过流保护
我用可调负载测的时候,额定0.5A,我加到0.55A就停止输出了,然后负载电流调 ...
这个手册我也下载了哈哈,我回去试一下充6串电池
 楼主| 发表于 2020-12-2 12:09:55 | 显示全部楼层
恒压恒流是差不多了,均衡怎么搞?靠保护板?话又说回来,这个电源的性价比真是奇高
 楼主| 发表于 2020-12-2 12:22:45 | 显示全部楼层
仅仅是猜想,有空我来试试看
发表于 2020-12-2 12:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手里的6S电池包自己带保护板,均衡的话自己做了主动均衡的板子,eta3000芯片。
电源确实便宜,改了一个24v用,改了一个26.2v用,剩下的吃灰。。。。。
 楼主| 发表于 2020-12-2 12:27:06 | 显示全部楼层
电源确实便宜,改了一个24 ...
我是8个全吃灰
发表于 2021-1-30 16:32:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也可这样改电压~
 楼主| 发表于 2021-2-2 21:46:23 | 显示全部楼层
链接 发表于 2021-1-30 16:32
也可这样改电压~
这相当于改动了低压端绕组了吧,是与原绕组反向的吧
话说能不能直接减少原低压绕组?这样绕组内阻还可以低一点
低压绕组一般是在外圈还是内圈啊?
发表于 2021-2-4 16:52:48 | 显示全部楼层
我咸鱼50一个 有人买了两个,我很爽快的包邮了。
发表于 2023-2-10 00:03:01 | 显示全部楼层
改来做什么用
发表于 2023-2-10 09:17:12 | 显示全部楼层
这牌子挺贵的,手里有组它的吸尘器电池,不过国内用的人比较少
发表于 2023-2-10 11:08:50 | 显示全部楼层
这个好像和戴森的电压很接近
发表于 2023-2-10 20:17:07 | 显示全部楼层
我是8个全吃灰,再温习一下
GMT+8, 2025-7-22 04:35 , Processed in 0.249600 second(s), 10 queries , Redis On.
