查看: 6626|回复: 34
[其他] 奥睿科你还要点脸不,NVME转接卡功耗高点的就带不动
发表于 2020-12-2 18:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥睿科的NVME,JMS583主控转接卡,简直不要脸到极致了,都100多的NVME转接盒了,上了有些如RTS5760稍微高一点功耗的主控NVME盘,就不能识别,我还以为是盘坏了,更换电感和电容之后才能正常识别,都100多的东西了,稍微多1块钱都舍不得,真是不说了,连佳翼的都不如,纯粹都打广告了!
发表于 2020-12-2 18:56:41 | 显示全部楼层
能具体说下换了哪个电容和电感吗?以后说不定能用上
 楼主| 发表于 2020-12-2 19:00:55 | 显示全部楼层
笔尖指的电感就是更换过的,原厂的有的是磁珠,有的批次是叠层电感,有的是小电感,输入端的几个电容随便更换几个大的稳压的就行,
参与人数 1家元 +6 收起 理由
ww5223017240 + 6 谢谢,收藏了,哪天说不定就能用上.
 楼主| 发表于 2020-12-2 19:14:48 | 显示全部楼层
就是输入端的电容更换就行,如果自己不知道电路的话,晶振周围的和,8脚的周围的千万不要乱换,更换不对的话就不能正常工作了
,就是电感底边向上的所有电容都可以,底下的就不要更换了
发表于 2020-12-2 19:22:49 | 显示全部楼层
奥睿科的东西本来就是垃圾。。。。。真不如佳翼等其他专心做产品的品牌!!!
发表于 2020-12-2 19:47:07 | 显示全部楼层
雖然沒用這個牌子的,也是學習了。:shocked:
发表于 2020-12-2 19:48:20 | 显示全部楼层
因为上了个nvme的车  所以顺带上了nvme硬盘盒   挑了很久  还是选了佳翼, 藏线版  冰冰凉
发表于 2020-12-2 19:54:26 | 显示全部楼层
最垃圾的硬盘盒 优越者莫属,买了个优越者1153e的硬盘盒,,硬盘装进去做个系统都丢数据蓝屏死机,一度以为是硬盘问题,后来才发现是硬盘盒问题。反倒是五六年前买的奥睿科的还可以,虽然是垃圾廉价的ns1066最起码不丢数据,
发表于 2020-12-2 19:54:56 | 显示全部楼层
感谢分享,支持一下。
发表于 2020-12-2 19:55:34 | 显示全部楼层
要开卡,最好别买硬盘盒的
用带开关的
 楼主| 发表于 2020-12-2 20:04:57 | 显示全部楼层
futurestar 发表于 2020-12-2 19:55
要开卡,最好别买硬盘盒的
用带开关的
不是开卡,是正常使用拷贝文件使用
发表于 2020-12-2 20:15:40 | 显示全部楼层
奥睿科如此堕落了?
2016年买的7、8个2569S3硬盘盒24*7通电使用了4年多都没有问题呢
 楼主| 发表于 2020-12-2 20:19:13 | 显示全部楼层
redfox2010 发表于 2020-12-2 20:15
奥睿科如此堕落了?
2016年买的7、8个2569S3硬盘盒24*7通电使用了4年多都没有问题呢 ...
曾经的小姐姐也会变成老宝的,不是有帖子说过吗,奥睿科的有的移动硬盘和电容居然是假电容,PCB板居然没有走线
发表于 2020-12-2 20:21:25 | 显示全部楼层
楼主这是连佳翼一起骂了。奥睿科的普通硬盘盒我用的还好,没坏过。我对优越者的感觉比奥睿科好。
 楼主| 发表于 2020-12-2 20:26:15 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-12-2 20:21
楼主这是连佳翼一起骂了。奥睿科的普通硬盘盒我用的还好,没坏过。我对优越者的感觉比奥睿科好。 ...
不是骂佳翼,佳翼的东西还是不错的,就是固件有的时候不知道怎么搞的,有点不行,佳翼要升级固件居然要买会员才能升级,
这个帖子是奥睿科的假电容
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1832308
发表于 2020-12-2 23:29:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个电感解决了,原来的电感有照片么,另外换上去的0.47uH是不是比以前的电感量更小(一定程度上地提高了输出功率)
 楼主| 发表于 2020-12-2 23:39:15 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2020-12-2 23:29
换个电感解决了,原来的电感有照片么,另外换上去的0.47uH是不是比以前的电感量更小(一定程度上地提高了输 ...
我的这个原来的是磁珠,你说苦逼不苦逼,和3281上面的黑色磁珠一模一样
发表于 2020-12-2 23:44:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那种封装的电感也有的,不过一般感量不大,内阻巨大,和你用的这种合金电感没法比
发表于 2020-12-3 00:40:15 | 显示全部楼层
奥睿科的东西 只敢买硬盘包 楼上说的优越者用过几个倒是没出过问题
发表于 2020-12-3 09:08:44 | 显示全部楼层
遇到这个问题的不在少数,能帖个个做出标记就方便大家啦。
GMT+8, 2025-11-21 18:27 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
