查看: 23558|回复: 46
[照明] 佛山照明FSL T8 LED 30W灯管拆解简测
发表于 2020-12-6 15:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        首次接触佛山照明FSL T8 30W LED灯管,比较好奇,拆解简测一下:
灯管长度120cm,采用AC220两端供电
灯管直径2.5cm
玻璃管壁厚度0.7mm,去除内壁白色涂粉估计也就0.6mm吧
端头参数信息,恒流驱动电路却不在这端
距另一端头附近破裂了
可见采用FPC灯带硅胶贴在均光的玻璃管内壁
塑料缠绕一下,尝试锯开端头
慢慢拨离,遗憾玻璃管壁还是破碎了
SUN滤波电容首见
还是130°C的
高压端滤波电容15uF/400V
应该是保险电阻,这个五色环看不懂?
输出端滤波电容2.2uF/400V
BP2866C芯片没查到。贴个BP2866B的介绍:BP2866B 是一款高精度降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。芯片内部集成500V功率开关,采用专利的退磁检测技术和高压JFET供电技术,无需 VCC电容和启动电阻,使其外围器件更简单,节约了外围的成本和体积
实绘的对应电路图
灯管内部情况
为了二次利用就不破坏灯管了,采用内窥镜探视
标注参数信息的端头内部
抓拍了六张FPC灯带参数照片合成才得到如图信息:2835-3P43C-129LED
参与人数 12家元 +232 收起 理由
佳维 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-12-6 15:02:23 | 显示全部楼层
参与人数 15家元 +285 收起 理由
aacky + 15 優秀文章
佳维 + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
邢宝伟 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-6 15:11:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 15:44:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 15:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 歡迎探討
发表于 2020-12-6 15:50:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2020-12-6 16:04:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kyhwhb + 10 熱心會員
发表于 2020-12-6 16:27:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2020-12-6 16:36:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2020-12-6 18:35:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
 楼主| 发表于 2020-12-6 18:53:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hideaway + 20 歡迎探討
发表于 2020-12-6 20:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 20:24:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-6 23:47:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2020-12-7 10:04:28 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2020-12-7 10:17:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 21:03:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 21:05:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kyhwhb + 2
发表于 2020-12-8 11:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-8 12:22:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-19 19:20 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
