查看: 12157|回复: 17
[家电] 丽医生红外额温枪显示LO如何修?求助高手帮忙!
发表于 2020-12-6 17:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上买一个额温枪,用了一年左右,突然就测不出温度了,,按键测温后显示“LO”,加热红外探头,可以测出温度,探头冷了以后又测不出了,一直显示“LO”
拆了研究了下也没修好,品牌是,丽医生,我网上查了下,查不到什么有用的信息
拆机后主板就是这样的,,主控是牛S芯片,,对比我买的另一个外形一样的额温枪,这个主板做工要好一点
顶上三个焊点是接红外探头的, R (左) 、G(中间)、 B(右),,传感器有四个脚,有两个脚(B+、 GND)是接到一起的, 现在的情况是不接探头,B焊点和G焊点有1.3V左右的电压,B为+的,G为-的,,接上探头后就没有电压了,,但是测量探头也不短路,
这是探头接线,,4个脚,,上面没有型号,,不知是哪里产的。。
探头正面,,
现在的情况是给控头单独接1.5V或3V的电源也不行,还是显示LO,,只有给探头加热才会出温度,,把我另一个额温枪探头接到这个上面也不行,还是显示LO,,不知道是不是牛S芯片坏了,,有知道的大神给指点指点,,谢谢,,,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
家睦 + 10
发表于 2020-12-6 18:00:07 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +36 收起 理由
zdpa11 + 20
200birds + 16
发表于 2020-12-6 18:20:26 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zdpa11 + 16
200birds + 14
发表于 2020-12-6 18:46:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +16 收起 理由
zdpa11 + 16
 楼主| 发表于 2020-12-6 19:29:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-6 19:30:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-6 19:32:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 04:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-8 11:27:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-15 15:08:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 13:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 13:20:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-3 13:25:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-6 11:13:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 11:17:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 11:29:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-6 11:45:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-6 13:31:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 05:27 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
