查看: 5554|回复: 3
一专多能、随手光明:务本笔灯GECKO E61
发表于 2020-12-6 20:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然平时已经不动笔写字了,但是我对那些造型、配色、功能有创意的笔总是没有抵抗力,每每收之而后快。务本WUBEN近期推出的GECKO小壁虎E61,恰好就是这样一支笔。
甚至连我家孩子也对这支笔非常感兴趣,已经跟我约定上到四年级,学校让用圆珠笔的时候,就把小壁虎给他,当众展示丰富的功能,必定可以引来同学羡慕的目光。
今天,就来说说这支突破笔类设计传统,集书写、照明、信号灯、触屏操控、破窗、磁吸等多重功能于一身的,赛博朋克工业造型风的笔灯——WUBEN GECKO E61,文中简称E61
创新设计,突破笔类传统风格
E61从包装就一改往日风格,外部纯黑硬质封皮,难掩内部务本蓝对开磁吸翻盖纸盒的高端,这是一款旗舰定位的产品。
翻开两侧盖子,内部规整、保护周全,包括E61笔灯一支以及三个配件盒,分别装有替换笔头一盒、充电线一条、说明书一份。蓝色缎带配合务本蓝的整体配色,便于取出E61
E61采用6061铝合金材料,质轻、坚硬、耐腐蚀。外观一改笔类截面为圆形的窠臼,设计为类似跑道的造型,几何线条硬朗,边边角角都做了充分打磨,硬中带软、刚中有柔,保证了握持使用的良好触感。
E61有静谧蓝和骑士黑两种配色,均采用铝合金硬质氧化工艺着色,氧化均匀、细腻、无色差,带给人赏心悦目的视觉享受,和细腻的指尖触觉感受。
正面从上到下务本商标、GECKO E61型号、照明控制开关、旋转笔身,有实体、有镂空,从上到下一气呵成,加工精度和装配工艺均属上乘。
反面上部是大面积镂空,透出五颗照明灯珠,中部是一个圆盘,先卖个关子,其下同样是旋转笔身。E61巧妙地运用了横向纵向交替,对笔身和笔头做了90°的轴向交叉,并且在各个固定点和转轴处采用银色配件,给E61全身赋予丰富的变化。
E61全长143mm、笔身长边宽17.8mm、厚12.6mm,重量仅为50.8克,对于一支实打实的金属材质笔来说,算是比较轻便小巧的。
一专多能,笔类工具足以应付日用
既然叫做笔灯,就先来看看E61笔的功能。E61的笔头为双向设计,其中一头是书写笔,采用圆珠笔芯。日常书写、画线、绘图均能使用。
圆珠笔采用截短为22mm长度的正常圆珠笔芯,好处是方便随时替换,不足就是太短,书写使用时间有限。另外一头是可替换笔头,标配陶瓷珠、永恒、电容触控笔三种功能。
笔头更换也很简单,只要拧下当前笔头,再拧上需要的笔头即可。笔头基座为实心,螺纹仅有两圈,使用中要防止自动脱落,不用的笔芯要收好,避免丢失。
转换笔头有个机关,需要用两个手指捏住笔架两侧向前推,听到“咔哒”一声,笔头伸长,即可绕轴自由转动,将另一头转到前方,再把笔架向后一带,即能锁定。推开、收回的行程约为3mm,使用时不会自解锁,带着手套也能轻松操作。
正常书写时,可以用拇指按住笔身宽的一个平面,食指按住短的弧面,指尖接触在两个面的夹角棱,中指指节刚好能够抵住底下的宽的平面,形成稳定的握持。用的多了,就会觉得比较舒适,也不会有棱线硌手。
E61的整体结构比较稳定,长度适中,笔的顶端也是凸起的弧形,拇指顶住发力,使用陶瓷珠笔头可以作为应急破窗和防卫使用。
找到一片钢化玻璃,用实心的水泥地砖块直接招呼两下,仅边缘有破碎。使用E61的陶瓷珠笔头,两只手指捏住笔身,逐渐加力,钢化玻璃应声而碎。
笔头毫无损伤,玻璃为碎裂的小块,记得要收拾干净。遇到紧急情况,拿出随身携带的E61,助力转危为安,带给人安全,带给人信心。
永恒笔是金属铅制成,可以在纸张、墙面等略微粗糙的表面书写,类似于铅笔的印迹,而且最大的特点就是书写磨损很小,可以长时间稳定使用,是谓“永恒”。
大冬天的,北方天气寒冷,外出必带手套。这时,可以给E61配上电容触控笔,操作手机等屏幕也不用摘手套挨冻了,操作流畅、屏幕反应迅速,这个功能绝对是北方冬季的必备。
旋转灯体,多方向多功能的照明
E61笔身侧面中部有个梯形凹槽,内部的灯体还有个指扣槽,这明显又是一个可以绕轴打开转动的机关。
E61LED灯带,可以绕轴做270°的旋转,在0°、90°、180°、270°各有止挡固定位置,可以保持恒定的角度,便于全方向的照明,以适应不同的使用场景。
平时书写,如果灯光不好,或者在户外,就可以把灯带置于90°,就能给书写平面带来均匀的大面积照明,而且笔尖处没有手的阴影,这个功能很实用。就是展开灯带后,笔的重心会发生偏移,需要手下控制到位。
这里提一个小的建议:如下图,可以将灯带置于最右上侧,充电口挪到转轴处。这样书写时,灯会更靠外,就能照亮笔尖处更大的面积,手的阴影就会更靠后,不影响视线。
E61使用了五颗灯珠,其中三颗为白光LED,外部采用半透明磨砂状的聚碳酸酯材质,能够打散出射光线,形成大范围的均匀照明。
务本使用了成熟的恒流调光电路,三个固定亮度档位都没有频闪和啸叫,有利于保护人眼视力。
白光有低亮15lm、中亮30lm、高亮130lm三种亮度,室内使用低亮也足以看清脚下,大面积的照明,几乎是覆盖面前所有的空间。
晚上走夜路,随手掏出E61照亮脚下,既不会摔倒绊倒,也不会踩到狗那啥,保护了自己。
由于光线照射范围大,E61的照明距离不是强项,但是在无光的山野,也有超过10米的成绩,短时应急使用,或者在营地帐篷中使用也很方便。
除了照明外,E61还有另外两颗灯珠,分别是蓝色和红色,以交替闪烁—同时闪的方式,带来清晰的警示效果,红蓝光穿透力强,易被发现,这是一种被动安全措施。
在户外,信号灯是良好的安全提示,可以提示使用者的位置,较远的距离也能看得很清晰。一是一种被动安全提示,二是方便组队行进时队友间的相互联系,三是可以作为呼救的信号使用。
磁吸壁虎,灯光一键操控
现在来揭秘刚才卖的关子。E61反面中间有一个直径为10mm、厚度为1mm的圆片,这是一片强磁铁。
平时可以将E61牢牢吸附在铁制品表面,“小壁虎”由此得名,配合白光照明就是一盏好用的台灯、维修灯;配合红蓝光就是一盏警示灯,解放了双手,非常实用的功能。
正面中部是E61灯光控制的开关,开关中部的W是透明的,内部有红蓝双色指示灯,会亮起5秒后熄灭,以提示电量。蓝灯常亮为电量>90%90%>蓝灯闪>40%40%>红灯常亮>15%、红灯闪<15%
E61的灯光控制全在这个开关。单击,打开记忆档位照明,红蓝闪也会记忆;长按开关,在白光状态可以低—中—高切换档位;双击开关,可以在任意状态迅速开启红蓝闪;关闭状态三击开关,可以开启或关闭W呼吸灯;四击开关,锁定或解锁开关。使用的逻辑也比较简单清晰。
也正是为了上面的各种功能的实现,E61将抱夹安装在了侧面,也是一种打破沉闷的设计,可能会有人觉得不太习惯。
其实大家现在都不会把笔别在口袋里了,对于背包插口、MOLLE挂载系统,E61使用起来也不会觉得特别别扭,夹子夹持力度和厚度中规中矩,可以正常使用。
性能优良,经得起严格客观测试
利用照度计做测试,这里又体现出灯头旋转的好处了,这也是笔身设计为方形截面的好处。灯头距离照度计30厘米左右,连接电脑画照度线,充满电开始做测试。
E613个白光档位光通量分别为15lm30lm130lm,对应的照度阶梯分布比较均匀,这也符合大面积泛光的特点,没有中心的高亮度、高光强,人眼的适应效果会更好。
开启130lm最高档位后,E61的亮度一直持续缓慢下降,肉眼无法察觉,画出一条逐渐平直的曲线,这也符合小电量产品的输出特点。
E61一直保持这种状态的输出,缓慢降低亮度,甚至超过了4个小时,仍然有具有使用价值的照明,续航能力出乎我的意料。
在室温22.6℃的条件下,开启约20分钟,输出功率仍保持较大状态,发热散热基本平衡,测量灯背温度仅为25.2℃,这个发热可以忽略不计了。
灯光较暗的时候我手动关闭E61,插上充电头开始充电,起始充电电流为0.09A、功率约为0.5W,充电中W指示灯为红色常亮。
用时1小时18分钟,充电结束,W指示灯蓝色常亮。共充入108mAh0.54Wh电量,与标称的120mAh相差不大,这主要是电量没有用完的原因。
E61的防尘防水能力为IP66等级,这主要是由于开放式的充电口造成。在测试中,我加大难度,直接将E61开启后浸入流动的溪水之中,功能完好,没有损坏,日常可以放心全天候使用。
灵活壁虎,全新体验的多功能装备
WUBEN务本的E61小壁虎,设计不墨守陈规、大胆创新,确实给人以惊喜和良好的使用体验,新潮的外观、均匀的照明、清晰的警示、稳定的磁吸、丰富的笔头工具,是一只值得随身常备、随手使用的良好装备。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
guangqu + 5
发表于 2020-12-6 21:18:13 | 显示全部楼层
这玩意真的应该定义为"笔"?
真正当笔用地话那么短的芯我敢说一天都撑不住,这还是偶尔写的情况
发表于 2020-12-6 21:58:43 | 显示全部楼层
led持续点亮能持续多久呢  感觉这玩意有些不伦不类
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-10 13:11:16 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2020-12-6 21:18
这玩意真的应该定义为"笔"?
真正当笔用地话那么短的芯我敢说一天都撑不住,这还是偶尔写的情况 ...
那就叫灯笔吧
GMT+8, 2025-5-14 21:15 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
