查看: 7596|回复: 43
[工仪] 想捡漏买了一个坏电源结果翻车了
发表于 2020-12-7 10:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
从论坛『[工仪] 处理一些 0-15V 2A线性直流稳压电源』买了一个坏电源,卖家描述是无拆无修,通电炸保险,本以为挺便宜就下单了,没有优惠反而加了10元邮费,总价195!
到手想查查完好的卖多少钱,先查了淘宝,全新的2600多,二手的最便宜180!!!立马感觉翻车了!!!
但愿里面不会烧的稀烂无法维修,保险是肯定是炸的稀烂,只剩两头铜帽子!!!
一直以为前面三个帽子是可以拧松然后接线的,但除了红黑可以稍微松动外,那个绿色的纹丝不动,总结下来是本来就不能拧,往外面两个为什么会松估计上一个也和我一样想法想拧开接线~~于是松了~~松了~~!!!
拆开后没有想象中的稀烂,只是有点长期使用的灰尘!!
没有发现明显的烧毁痕迹,万用表也测不出输入短路,一切感觉很好,但从保险管的惨状来看绝对是有损坏的地方的,没敢通电尝试放炮!!
先量了桥堆,发现整流负极一个桥臂击穿,拆下桥堆测量确实击穿了。
翻箱倒柜没找到桥堆,只有5A的肖特基二极管,最后从另外一个电源上拆了一个6A桥堆,但样子有点不一样!!
还好,脚比较长,掰成这个样子!!!
问题又来了,代换的桥堆脚太粗,塞不进原来的孔!!!!于是角磨机打磨一下!!!
装前测量了一下焊盘正负极,没有发现短路,装好桥堆!!!
临时做了一个防炸鸡保护器,正好家里换下来的40W灯泡没丢掉,用上了!!!
通电,灯泡大亮,吓我一跳,1秒后暗下来了,然后听到“滴~~~”,电压电流表就有显示了!
调节电压到19伏时,灯泡开始微亮,估计待机功率有10W左右。
测试了个电压点的电压,精度还是比较差的,时能看个大概!!!调节右面的电位器,把最高电压调到和我的表一样,但低电压时还是有偏差,这个就没办法调整了,本想取中间值12伏调整,但考虑到电压越高越危险,于是按最高电压来调整,低电压时有点差异问题不会大。
接上一个5欧100W电阻,换上200W灯泡,发现怎么调都电流都无法上去,此时灯泡已经很亮了。
最后去掉灯泡,接上放电电子负载,因为电子负载总功率只有150W,怕把我的负载炸了,电压设置在5伏,电流21A,完美通过!!!
这个电源还有线阻补偿,在不接线时补偿很有限,需要接四根线到用电设备端,可以保证设备得到足够的电压。
图片里的S+M+M-S-就是线损补偿接口了!!!另一边的OVP是远程控制接口,接两根线可以远程控制电源工作!!
至此,翻车电源维修完毕,放旮旯里开始吃灰~~~卫生都懒的搞了!!!
参与人数 9家元 +150 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
baoshizhi + 20 歡迎探討
沙漠臭屁虫 + 20
moontree + 20 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-7 11:13:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-7 11:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 11:16:21 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 11:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 11:24:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 11:30:34 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 11:33:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 11:52:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 12:15:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 14:29:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 14:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 14:59:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 15:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 15:38:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 16:09:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 17:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 18:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 18:05:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 18:57:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 20:54 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
