查看: 12148|回复: 7
bose定制喇叭,德州仪器运放芯片,艾特铭客金刚6音箱拆解
发表于 2020-12-9 13:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小巧的体积拥有两个2.25寸功率为30W的高低音喇叭,还有混响K歌的功能,标配有线麦克风,也支持无线话筒,在当下全民K歌的风潮中抢占了部分市场,艾特铭刻金刚6是一款拥有超高性价比的便携小音箱,很多玩家关心音箱的内部用料,尤其是主控芯片,今天就来拆解这款音箱来内部一探究竟。
艾特铭客金刚6主要参数有:尺寸为118*75*105mm,重量0.869kg,两颗2.25英寸的全频段发声单元,功放输出阻抗为4欧,可达110分贝音量,充电时间3小时,续航时间7小时,待机30天,蓝牙5.0芯片,支持混响K歌功能。
由于音箱的结构并不复杂,四面基本都是金属外壳,表面没有明显的连接部件,所以覆盖件很可能是粘连,对于这样的数码产品备热吹风机是很必要的,拆解工具还有普通的平头螺丝刀与花头螺丝刀,一把美工刀,首先用平头螺丝刀口开四个主控按键。
一体设计的金属外壳,要从两侧下手,用平头螺丝刀撬开旋钮,可以看到中间两颗旋钮加了胶比较牢固。正面旋钮是编码器结构比,相比电位器成本更高内部有清晰、精准的数字档位,而且寿命更长。
用热风机把胶黏吹软,方便打开前后的护罩,可以顺着旋钮附近的缝隙把两侧的网状保护罩周边一点点掀开,注意不要用力过大,防止金属变形。
打开之后可以看到两侧2.25寸的发声单元,另一侧使用同样的方法,露出发声单元可以看到四角有固定螺丝,这是音箱的发声单元固定到金属外壳的螺丝,可以看到金属外壳的厚度,很结实。
小心的用美工刀把周边的胶划开,注意不要伤到金属表面,这样会产生划痕影响美观,发声单元固定周边有减震软性泡沫,很牢固。
一些插口为了固定牢固表面有很厚的胶,所以很难打开,可以整体把音箱的内部配件一次拿出来。
用美工刀把顶部黏住的电池拆下之后,整体内部配件可以一次性拿出来,整体结构采用两个喇叭水平对置布局,比较紧凑,固定的地方也比较合理,不会由于配件的装配在音箱发声单元振动时产生异响。由于两个喇叭各为30W功率,为了提供60W的功率电源线很粗壮。
主喇叭型号BE-DQ58N-00,2.25寸,阻抗4欧,最大功率30W,生产日期为2019年12月,我们知道很有名的人声喇叭bose至宝箱同样是4欧阻抗,这款艾特铭客金刚6就是与bose至宝箱同款喇叭,支持全频段,尤其是中高频,人声效果出色,独特的振动模式,目前国内还没有同款。
bose喇叭弹波硬,所以中高频强悍,但是低频不足,另一个喇叭应该是艾特铭客定制全频段喇叭,但是主打低频,弥补bose喇叭的低音短板,实际体验上与bose喇叭匹配的很好。
主控芯片为山景MVsiliconBP104882蓝牙音频应用处理器, 32 位 RISC 内核,最高频率 288MHz,双模蓝牙 V5.0,兼容蓝牙V4.2 和 V2.1+EDR,音频方面支持4 路 16bit Audio-ADC, 3 路 24bit DAC,ADC/DAC 采样率支持 8/ 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1/ 48KHz,支持K歌混响dsp,山景也是十几年的企业了,专注于与音频相关的芯片研发,至今已成功量产推出数十种不同系列型号的蓝牙、音频、语音及通用处理芯片、以及相关音频算法、软件及开发系统。这个集成方案的成本应该不会太高。
德州仪器TPA3118车规级功放,24V电压支持在一个双层PCB上在不需要散热片的情况下运行2x30W/8Ω的喇叭,所以对于4Ω的艾特铭客金刚6来说是绰绰有余的,德州仪器的TPA311系列很有名气,高保真,瞬态好,低失真,耐电流耐电压,运行稳定所以配置上属于用料扎实。
4个大功率电感,一些大体积广场舞音响中可以见到这种电感,能够满足功率以及低音输出的需求。SVM1045V2是低VF肖特基整流器。
金刚6电源管理方案: FP5207升压转换器,输入电压为5-24V精确反电压到1.2V,误差只有±2%, 艾特铭客迄今为止最大的电压动态范围,并且静态功耗要小于3μA待机状态很省电就是这个原理。
艾特铭刻定制音箱的运放芯片为A42S,本体应为LM358,这是一款双运算放大器,其内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合应用于电源电压范围较广的单电源方案使用。
动力锂电池采用5C的18650锂电池电芯,两个2500mAh7.4V串联,总电量5000mAh,与特斯拉电动车的电池标准一样,瞬间放电量可达60w,电量充足,连接在电池上的是定制的天线,由于金属机身屏蔽信号会很严重,所以天线设计很重要。
从整体拆解可以看出,艾特铭客金刚6内部用料比较扎实,这是导致产品音质好,唱k效果好的本质,算是国产里面非常用心用料的产品,相比其价格,性价比是很高的。有兴趣的话可以看看https://item.jd.com/10023126487211.html
发表于 2020-12-22 13:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-29 10:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-3 14:40:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-10 17:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 17:28:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-12 17:28:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-17 18:52:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-11 20:47 , Processed in 0.436801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
