查看: 3311|回复: 20
[手机] 大家帮忙看一下这个超声波怎么修
发表于 2020-12-10 19:06:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看坛友弄了个超声波清理器,自己也弄了一个过来,里面水泡的很厉害,通电指示灯会亮,但一闪一闪的
用牙刷洗干净之后,板子的绿油掉了很多。不懂电路基础不会搞,摸了一下发现单片机旁边的mos管发烫,但发热量不大。
Mos换上去之后,能够启动了,但换的mos管附近冒烟,摸了一下mos剧烈发热,还是有短路,把两条管互相换过来,还是那个位置的发热(坏的芯片是指单片机上面那个)
变压器拆下来清理了一下下面板子,飞线把变压器装上去还是有短路,振子能够震动,但是由于有短路一会线的焊点就熔化掉。不会修了,请大神指点一下
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zhkrid + 10
发表于 2020-12-10 19:28:10 | 显示全部楼层
顺着线路找短路的地方
发表于 2020-12-10 20:00:48 | 显示全部楼层
我认为你先把中文学好,然后才学修板子。:lol::lol::lol::lol:
发表于 2020-12-10 21:21:29 | 显示全部楼层
我上个月在废品站以一元一斤的价格收了一台KQ2200DB超声波清洗机,本以为是坏的,结果清理干净后发现是好的,只是外表有些难看,上周又花了六块钱拆了六斤打印机的步进电机
发表于 2020-12-10 22:47:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也到了,测电源输入口短路,拆开发现也是进水,把mos管拆了就不短路了,换个30v耐压的上去,能正常开动:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-10 23:52:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lingyizhiyan 发表于 2020-12-10 22:47
我的也到了,测电源输入口短路,拆开发现也是进水,把mos管拆了就不短路了,换个30v耐压的上去,能正常开动 ...
你能不能拍一下你那个电路板看下?我这里一塌糊涂。
发表于 2020-12-11 00:55:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线路挺简单的,先把短路的找出,然后补焊下所有零件
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:11:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的绿油全掉了
发表于 2020-12-11 09:00:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-12-11 08:11
我的绿油全掉了
上一层锡防止氧化就行
发表于 2020-12-16 20:16:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也到了,也是正负极短路,量了下同样是mos管击穿
换了个上去能正常工作,结果没工作两分钟刚换的那个mos管又烧
有没有大神能提示一下的什么原因
发表于 2020-12-17 11:48:51 | 显示全部楼层
这个电路不复杂,发热是不是变压器内部有短路造成的
发表于 2020-12-17 18:45:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查下变压器,可能有短路。
 楼主| 发表于 2020-12-18 08:30:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也怀疑是变压器短路,但是线都化了,电压器也没有发热,变压器还有两个线序不知道,不知道怎么测
 楼主| 发表于 2020-12-18 08:31:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
白发老头 发表于 2020-12-17 18:45
查下变压器,可能有短路。
 楼主| 发表于 2020-12-18 08:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换了个上去能正常工作,结果没工作两分钟刚换的那个mo ...
你看一下,单片机那边的mos有没有工作?我的只有单片机上面的一个工作,奇怪了
发表于 2020-12-18 15:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1060201867 发表于 2020-12-18 08:32
你看一下,单片机那边的mos有没有工作?我的只有单片机上面的一个工作,奇怪了 ...
刚把d1和单片机上面的mos换好,结果工作2分钟又击穿了,还冒烟了
但是边上那个mos一点没事,怀疑根本没工作
现在看来应该也是变压器烧了,但不知道变压器规格
发表于 2020-12-18 19:14:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只能代替试试,可是原变压器也不好找,有经验可以自已打开重绕。
 楼主| 发表于 2020-12-18 22:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
但是边上那个mos一点没事,怀疑根本没工 ...
我也是这个情况,我另一边的mos我量了一下没工作,我直接把那个拆掉都能用。
 楼主| 发表于 2020-12-18 22:55:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
线不好找,而且变压器没搞过,我也不知道怎么测量,哪一个短路。
发表于 2020-12-19 19:48:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开关变压器,没几圈线,坏也是柒包线绝缘损坏,这几年都是铝线,更容易坏。
GMT+8, 2025-5-10 02:30 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
