北京时间2020年12月10日,OPPO在北京召开了一场以“繁星之夜”为主题的发布会,正式带来了OPPO Reno系列的最新续作Reno 5系列。作为OPPO旗下的“走量小能手”,OPPO Reno系列没有跟随11月大部分厂商的脚步扎堆发布,反倒让Reno 5系列收获了更多的关注度,创新的配色以及视频美颜的能力,让该系列紧随时代。
设计方面,OPPO Reno 5系列采用工艺层叠结构,通过炫彩层、纹理层、反光层的叠加效果, 实现了多彩变幻。炫彩层采用Picasus炫彩膜,上千层折射率 不同的PET聚合物,通过叠加、拉伸工艺,形成70微米的光学反光膜,经过光线的穿透与折射,反光出上千种颜色。纹理层 和反光层加强颜色的反光,实现不同角度下的焕采颜色。值得一提的是,这次OPPO还在产品的镜圈和机身顶部加入了夜光材质,晚上会发出微光,辨识度极高。
配色方面,OPPO Reno 5系列新增全新星河入梦配色,在不同角度、光源的照射下呈现出不同的色彩,将Reno5 Pro拿在手里,每一个视角都有不同的颜色, 再也不必纠结买什么颜色的手机了。星钻工艺是Reno5最独特之处,相比上一代,它的闪亮度提升了35%,拿在手里更加晶莹透亮。为了实现这种通透感,OPPO仅工艺参数调整就经历了100+次尝试,最终精准控制了每一个环节的变量,确保了90%以上的良率。OPPO Reno 5 Pro拥有星河入梦、极光蓝、星愿红以及玻璃材质四款颜色可选,而Reno 5除星河入梦版本外,还有极光蓝、月夜黑、星愿红(新年版)三种配色可选。
轻薄控制上,OPPO Reno 5 Pro通过优化主板堆叠、优化FPC走线,采用行业最小的指纹模组,将电池从4000mAh增大到4350mAh,机身厚度控制在7.6mm,重量仅173g,长时间拿在手里一点也不累。Reno 5则采用了4300mAh容量电池,机身厚度为7.9mm。 屏幕方面,OPPO Reno 5 Pro采用了一块6.55英寸的双曲面柔性打孔屏,1080p级别分辨率,Reno 5则采用了一块6.43英寸的直面打孔屏,两款产品的屏幕均为90Hz高刷新率以及180Hz采样率,保证了整机视觉上的体验,采用光学屏下指纹方案(来自汇顶科技)。 配置方面,OPPO Reno 5 Pro搭载天玑1000+双模集成5G芯片,Reno 5搭载了高通骁龙765G双模5G芯片。均有8GB+128GB与12GB+256GB(UFS2.1)两个版本可选。同时均配备了立体液冷散热,搭载ColorOS 11.1。
其中,Reno5 Pro开启闪电启动,可以让动辄10几秒加载等待时间的游戏“秒开”。“五维超感游戏体验”无论是操控感、趣味感、画面感、氛围感和沉浸感,游戏开始前、进行中到结束后,都提供了OPPO独家的优化方案。 在HyperBoost 4.0上,Reno5 Pro升级了全新的GPA—AI变频技术,这是OPPO独家研发的一套全自动的游戏AI调频方案,透过GPA -AI变频技术, CPU频点控制粒度更细,更加精准且快速。经过GPA优化,Reno5 Pro运行王者荣耀后,整机功耗下降8%,机身温度下降1度。 Reno5系列上的Breeno也有了新变化,在侧边栏上,Reno5系列增加了Breeno识屏,根据当前屏幕信息,智能推荐服务,同屏比价,领取隐藏优惠券等;在短视频平台上,还能智能听歌识曲,识别当前的背景音乐。
拍照方面,OPPO Reno 5系列在摄像头方面的素质保持一致,均搭载后置6400万像素水光人像四摄,分别为64MP主摄+8MP超广角+2MP复古肖像+2MP微距的组合,支持视频超级防抖、AI美颜、AI视频增强。
前置3200万水光镜头,在FDF全维人像视频技术系统的加持下,以数字的方式、在影像领域实现了为用户定制妆容,达到了和真实妆容几乎一致的真实、自然效果。 Reno5系列的AI焕采视频美颜按照真实的化妆步骤:人脸判断、底妆、遮瑕、塑形、上妆,为每一位用户匹配最适合的妆容方案,为每个人提供了8重100级的自定义选项,通过磨皮、瘦脸、大眼等一共8个维度进行定制,带来100的8次方种选择。 此外,Reno5系列的视频超级防抖中加入了场景判断和运动趋势判断算法,通过实时监测手机陀螺仪、加速度计和sensor数据,预判用户拍摄时的运动轨迹、姿态和曝光情况,然后匹配不同的防抖策略,实现更精细、全天候的防抖效果。
据悉,Reno5 8GB+128GB售价2699元,12GB+256GB售价2999元。 Reno5 Pro 8GB+128GB售价3399元,12GB+256GB售价3799元,将于12月18日开售。 Reno5 Pro新年版8GB+128GB售价3399元,12月29日开售。
此外,OPPO本次发布会同步推出了OPPO Watch故宫新禧版与OPPO Enco X故宫福启版,其中OPPO Watch故宫新禧版售价1999元,OPPO Enco X故宫福启版售价999元,12月29日开售。
