查看: 7886|回复: 27
极路由1S有个8脚IC发烫,有人知道型号吗
发表于 2020-12-11 09:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到很久的一块极路由  想练手   初步测试了下    绿圈那个发烫  是什么型号的芯片 有人知道吗?   还有所有红色箭头的这些都导通了   知道这些电容的规格吗?
发表于 2020-12-11 09:49:12 | 显示全部楼层
一个地方短路,那几个电容那里都导通
发表于 2020-12-11 10:08:39 | 显示全部楼层
你把发烫的那个拆了看看短不短
发表于 2020-12-11 10:16:47 | 显示全部楼层
绿圈的是电源IC,看看我的帖,我修过
 楼主| 发表于 2020-12-11 10:26:15 | 显示全部楼层
gggg318 发表于 2020-12-11 10:16
绿圈的是电源IC,看看我的帖,我修过
我知道是电源管理芯片  我想知道型号?  还有我红箭头那些电容规格尺寸是多少的???
发表于 2020-12-11 10:28:13 | 显示全部楼层
很明显充电口撞歪了,供电对地短路了。:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-11 10:31:15 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2020-12-11 10:28
很明显充电口撞歪了,供电对地短路了。
这个歪了  扶正后  就可以用了  不是那些电容问题
发表于 2020-12-16 15:08:00 | 显示全部楼层
这种小八脚一般是MP1495 丝印ACS
发表于 2020-12-21 23:15:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是后级短路,不一定是电源芯片本身损坏,可以在电感上加电3.3V再摸哪里发烫就知道了,受过外力冲击的话MLCC损坏造成短路的概率比较大
发表于 2020-12-24 17:42:36 | 显示全部楼层
先得把USB扣扶正,万一是他短接了呢
 楼主| 发表于 2020-12-24 18:16:03 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2020-12-21 23:15
可能是后级短路,不一定是电源芯片本身损坏,可以在电感上加电3.3V再摸哪里发烫就知道了,受过外力冲击的话 ...
2R2这个是电感吗? 电感怎么检查好坏?
发表于 2020-12-24 22:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧鸡大法了解一下
 楼主| 发表于 2020-12-25 11:28:30 | 显示全部楼层
我用松香大法 好过烧鸡:lol:  只想知道哪个2R2是不是电感 加3.3v
因为哪个IC发烫拆下来 。用别人的气泵热风枪吹哪个IC芯片吹不下来。搞的板子都糊了  冷却后板子翘起了。  我加的是这种焊宝
发表于 2020-12-25 14:00:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个2R2铁氧体的线圈那么明显当然是电感无疑,焊不下来是温度没到,无铅的锡需要高点的温度融化,可以用中低温锡用烙铁先点焊一遍(风枪辅助加热),吹的时候风枪为主烙铁辅助加热很容易就下来了,温度也不用太高350应该足够,焊油ph7不假的话中性没毛病。
发表于 2020-12-25 14:21:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧鸡电压要慢慢调高一般控制电流1-2安热量够就行,同时注意电压别太高了,一般1伏左右最好不要超过2伏。
发表于 2020-12-25 14:32:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个ic型号未知,参考一下吧。
发表于 2020-12-26 10:19:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也烧过这个ic,直接拆掉,加了个5Ⅴ转3.3Ⅴ的模块接到ttl接口的地和3.3V就好了。
 楼主| 发表于 2020-12-26 13:36:13 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-12-25 14:00
那个2R2铁氧体的线圈那么明显当然是电感无疑,焊不下来是温度没到,无铅的锡需要高点的温度融化,可以用中 ...
焊宝是几块钱的  应该没有超过10元吧  不记得了  温度我调到了400度  都把板子烧的翘起来的 哪个IC听到了爆米花的声音了:lol:
发表于 2020-12-26 20:33:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
10块钱不少了、买松香能买一大堆,用不着那么高温度,技巧就是中低温锡和风枪烙铁一起上。
 楼主| 发表于 2020-12-27 12:20:10 | 显示全部楼层
景德镇屏 发表于 2020-12-26 20:33
10块钱不少了、买松香能买一大堆,用不着那么高温度,技巧就是中低温锡和风枪烙铁一起上。 ...
你说的中低温是焊锡丝还是什么??
GMT+8, 2025-7-26 11:26 , Processed in 0.312000 second(s), 11 queries , Redis On.
