查看: 3045|回复: 11
[家电] 没有卡尺的情况下,怎么知道买哪种微动开关?
发表于 2020-12-11 22:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者可以打磨平一点使用吗?
发表于 2020-12-11 22:43:40 | 显示全部楼层
微动开关,如果按把长些,可以打磨掉一部分。我经常用烙铁把长出来的烫掉。如果短了,可以粘块厚度差不多的塑料片上去。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-12-11 22:53:35 | 显示全部楼层
这还用卡尺?普通尺子就能量
发表于 2020-12-11 23:07:33 | 显示全部楼层
长的就削掉一点,短的就粘点塑料上去
发表于 2020-12-11 23:19:54 | 显示全部楼层
微动太多了,你说的是鼠标的微动还是?鼠标三脚微动、2脚微动基本通用
发表于 2020-12-11 23:33:30 | 显示全部楼层
好歹贴张图片说明下是什么微动开关,这东西种类太多了
发表于 2020-12-12 07:26:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般我是更换旧底座后把旧塑料按键倒上去
 楼主| 发表于 2020-12-12 13:26:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-11 22:43
微动开关,如果按把长些,可以打磨掉一部分。我经常用烙铁把长出来的烫掉。如果短了,可以粘块厚度差不多的 ...
能磨掉就好了,我的吸顶灯遥控器按键不好使了。旧的机顶盒上面有六颗但都偏高了一点。我试试磨掉看看。感谢你的回复
 楼主| 发表于 2020-12-12 13:26:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没说清楚,是6*6高度不知道的轻触开关
发表于 2020-12-12 16:08:44 | 显示全部楼层
wkss 发表于 2020-12-12 13:26
没说清楚,是6*6高度不知道的轻触开关
6x6的微动,经常用于鼠标中键、电器按钮上,有十几种型号,这没有办法,只能拆开量高度,电器最常用的是6x6x5。
发表于 2020-12-14 11:11:25 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-12-12 07:26
一般我是更换旧底座后把旧塑料按键倒上去
同款, 开关柄的长度实在是千差万别, 经常遇到坏的和备用的高度不同 :cry:
发表于 2020-12-14 22:16:50 | 显示全部楼层
微动开关的柄,长了用✂️咔嚓
GMT+8, 2025-7-23 13:38 , Processed in 0.260601 second(s), 11 queries , Redis On.
