查看: 6060|回复: 24
[手动] 测试薅羊毛的木工开孔器钻头+辣鸡锂电钻电池包+修电驴
发表于 2020-12-14 11:33:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有热心坛友分享的薅羊毛钻头,倒找钱反掳的那种。
好几家店搞活动冲销量,那就互利互惠吧。
一口气掳了4只,白嫖还赚了几块钱,惭愧~
不小心掳了两只20mm的,应该选一个其它尺寸的,
做工一般般。
送了六角扳手可以拆卸中心钻头
找个枯枝测试钻孔,辣鸡12V锂电钻,埋个伏笔
前面几毫米进展顺利,后面就钻不动了
换个角度重新钻,一个结果,到最后锂电池直接保护了
电池本来是充满的,钻了两个孔就保护了,然后继续钻塑钢的门框,倒是很顺利
钻下来的PVC塑料片
拆解钻头,有根弹簧,顶掉残渣
辣鸡电池包,刚买的时候电压一致性很好,钻了几个孔就保护了,
再次充满电,电压从4.1-3.8-3.9不等了,太垃圾
上一个电池包也是不均衡拆掉的,辣鸡电钻寿命真不长,
换了LG的20A动力锂电效果好一些了
只好重新均衡一下
骑了半年多的小电驴1#后胎被扎了,真空胎,修车店报价80换新,不给补,黑不黑
只好自己拆下来尝试修理,好长一根铁钉
之前五块钱掳的补胎套装吃灰,这次派上用场了,顺利修复
小电驴2#就没这么幸运了,后轮异响,轴承损坏扫膛,自己拆开里面都进水锈了
退掉霍尔信号线,去修车店买了一对轴承自己换上了,
修车店老板说这种电机他们都是直接换新,不修的,嫌麻烦
最后分享一个羊毛蓝牙模块,到手一毛钱一片包邮,限购2片,不知道活动结束没
参与人数 6家元 +120 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
10655188 + 20
挣钱买刀 + 20
发表于 2020-12-14 11:54:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-14 12:05:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2020-12-14 12:13:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-12-14 12:50:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-14 12:51:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-14 12:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-14 13:02:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-14 13:47:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-12-14 16:12:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-12-14 22:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-14 22:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-14 22:16:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 05:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-15 08:45:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-15 10:05:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 11:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 13:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-22 17:32:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-23 07:23:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 07:31 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
