查看: 4914|回复: 34
[照明] 从山田Z-3500台灯拆下来的镇流器 大神们看看有没有办法改成220V的
发表于 2020-12-15 12:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
台灯用着好好的突然就不亮了,之前用的时候一直都是接的100v变压器,换了灯管结果还是不亮,打开后看到是一个125V1A的保险管断了,一时找不到替代的保险管,又不懂这些,就瞎搞了一截电线里抽出来的铜丝绕到保险管上看能不能点亮,结果一下把板子上的高频变压器搞冒烟了。。。鄙人不懂这些电路方面的,坛里的大神们看看能不能给出个主意怎么整好,顺便把这个东西改成220V的,原来是用100V的
发表于 2020-12-15 13:44:36 | 显示全部楼层
这镇流器做工用料一点日本味都没有啊,应该是国代工的。这种没有芯片的电子镇流器不难修,保险烧了先量一下对管有没有击穿。
 楼主| 发表于 2020-12-15 14:19:02 | 显示全部楼层
颜师信 发表于 2020-12-15 13:44
这镇流器做工用料一点日本味都没有啊,应该是国代工的。这种没有芯片的电子镇流器不难修,保险烧了先量一下 ...
两个功率管应该是坏掉了,看标签确实是madeinchina
发表于 2020-12-15 19:20:40 | 显示全部楼层
拍这么多,没有一张背面的。这跟普通电子镇流器一样的,多了EMI 部分。冒烟的是红色还是黄色的哪个?
发表于 2020-12-15 19:34:37 | 显示全部楼层
弄个国内20~24W镇流器或者飞X浦护眼灯镇流器就行了。
启辉电容拆下来改到灯管插座。。。
直接就220V了,灯管跟电压没关系,只要镇流器换了就能220V
发表于 2020-12-15 19:41:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有坏零件了,查清楚再通电,改220,看看电解耐压够用不?
发表于 2020-12-15 19:42:09 | 显示全部楼层
电子镇流器,直接找个通用的换上就行了,
 楼主| 发表于 2020-12-16 12:20:01 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-15 19:20
拍这么多,没有一张背面的。这跟普通电子镇流器一样的,多了EMI 部分。冒烟的是红色还是黄色的哪个? ...
第三张就是板子背面的图,黄色的变压器冒烟了,里面的漆包线都已经被烧透了。。。
 楼主| 发表于 2020-12-16 12:26:15 | 显示全部楼层
启辉电容拆下来改到灯管插座。。。
请问启辉电容是104J  400V的那个红色的吗?还是CBB81 1.25KV682J的那颗?
发表于 2020-12-16 15:02:28 | 显示全部楼层
CBB81 1.25KV682J
发表于 2020-12-16 15:05:59 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2020-12-15 19:42
电子镇流器,直接找个通用的换上就行了,
我去。我也是这么想的。换个变压器就好了。这样最快了,就是没有内味了
发表于 2020-12-16 15:08:06 | 显示全部楼层
修理对新手了来说比较困难,还有一定的危险性
建议找个飞利浦或欧司朗筒灯镇流器换上
一下山田的核心没有了,只有外壳了
 楼主| 发表于 2020-12-17 12:29:53 | 显示全部楼层
xiongyanbo 发表于 2020-12-16 15:05
我去。我也是这么想的。换个变压器就好了。这样最快了,就是没有内味了 ...
X宝上买了个欧司朗的QT-M 1X26带预热的镇流器,到手后拆下外壳发现板子放不进去,只能想办法外置
 楼主| 发表于 2020-12-18 10:01:44 | 显示全部楼层
请问这个启辉电容怎么个接线法呢?是不是跟我发的倒数第二张那么接呢?我画的那个图是原装板子的接法
发表于 2020-12-18 11:25:47 | 显示全部楼层
题目与内容不符啊
发表于 2020-12-18 12:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
libug 发表于 2020-12-16 12:20
第三张就是板子背面的图,黄色的变压器冒烟了,里面的漆包线都已经被烧透了。。。 ...
那个是共模电感,冒烟说明后面的电路有短路
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:00:34 | 显示全部楼层
andy1020cn 发表于 2020-12-18 11:25
题目与内容不符啊
:lol:第一次发帖,还请多多包涵
 楼主| 发表于 2020-12-18 16:03:16 | 显示全部楼层
请问这个电感有没有什么可以替换的?X宝上没有现成的卖,里面的漆包线都烧的短路了
发表于 2020-12-18 18:59:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个就行 非得修就得拆下铜线用漆或指甲油涂覆
发表于 2020-12-18 20:45:12 | 显示全部楼层
楼主的技术不高,不要动手修了,安全第一
GMT+8, 2025-11-18 15:44 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
