查看: 24181|回复: 82
[手持表] 谈谈改装万用表之二——改锂电
发表于 2020-12-16 20:55:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前发过一个谈改晶振的帖子,最近年底了有点空闲,再聊聊改锂电吧,我基本上是反对改锂电这件事的,主要是作为工具要随叫随到,改成充电的碰上没电要等待充电这是不行的。但这个帖子不是谈使用,而是谈技术上怎么改锂电,毕竟爱好者不是靠玩表吃饭的话就没太紧迫的时间需求。
根据万用表的电源分9v/6aa,4aa,2aa,1aa或aaa这几类。
首先说9v,6aa算是9v类的,6f22电池虽然不难买但也不见得家门口的便利店就一定有,而且6f22容量小如果表比较费电也时不时需要更换,这可能是改锂电的一个刚需,这有两个方案一个是两节锂电串联,一个是单节锂电升压。哪个合适要根据表的供电方案,如果表是9v中间分出虚地的,那么对供电电压比较敏感,升压方案更适合,但升压方案带来的问题是纹波,通常能看到的纹波引入的是差模干扰,可以按最差情况进行估算,估算方法是对纹波的半个周期积分与adc 1lsb的一个采样周期时间积分之比最好小一个数量级,至少不应大于1。否则需要增加滤波电路降低纹波。如果表内自带泵浦电源/负压发生器,这类对电压要求不高,往往低至6v还可工作,那么两节锂电串联的方案更好。
但是要特别注意的是安全问题。改锂电的充电电路如果并非隔离设计,充电时必须将表从待测电路断开,不充电时充电口必须封闭。如果电池钱变成医疗费或丧葬费就亏大了。
4节干电池的表基本上是5v也有3v供电的,往往带有ldo,改锂电比较容易,带ldo的5v可以选两节锂电串联,3v的一节锂电就可以,不带ldo的一定是5v,用两节锂电串联要加装ldo。
2节干电池的表,往往是3v供电,但不一定带ldo,如果不带ldo的,用锂离子或磷酸铁锂电池可能不能正常工作或影响精度,需要注意。比如136+磷酸铁锂充满电时电压误差很大
1节干电池的表,要改锂电池就纯粹吃饱了撑的。
发表于 2020-12-16 21:13:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 21:19:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 21:38:38 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:39:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 21:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:41:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-16 21:46:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:02:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 22:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-16 22:18:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 23:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-16 23:36:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 07:09:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:16:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 11:31:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 11:55:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 12:04:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-17 12:17:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-17 13:16:03 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2026-4-5 14:23 , Processed in 0.343201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
