查看: 14121|回复: 32
[手持表] 我也学着把胜利VC86E改成外部基准!
发表于 2020-12-17 14:49:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看另一贴的老兄用LT1790改外部基准 我也忍不住 就想改!看1790温漂10ppm,感觉有点高!就找了一下 淘宝上买了max6190  闲鱼一老兄那收的金属箔电阻 来改!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2020-12-17 15:01:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
结果买来的max6190是假货!输出才1V!翻车!然后又买了LTC6655B 1.25V   温漂才2ppm!焊上去可以了!不过好像电流有点大!串在正负电压的电阻调到了330R :sweat:
买的时候没注意电流!唉!先这样用着吧!
发表于 2020-12-17 16:11:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这配置有点高啊  哈哈
发表于 2020-12-17 17:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么改没用,最好是用线性的热敏电阻改
 楼主| 发表于 2020-12-17 17:10:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在温度十几度  标定的温度23度 改天试试温漂
发表于 2020-12-17 17:31:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
改温飘不仅要看基准也要看分压电阻,系统性能是由短板决定的,一味追求基准温飘可能事倍功半
发表于 2020-12-17 17:32:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
7.5v那个楼主看看莫不是笔误?
发表于 2020-12-17 17:45:02 | 显示全部楼层
其实换个思路,不更换电压源,串联电路里更换个和LT1790负向温补的元件就可以了。
毕竟其余阻容部件也会有温漂,而且远不只10ppm:lol:
发表于 2020-12-17 17:54:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反正我的61E折腾了半天没改善,估计单纯换低温漂器件不管用了需要调温漂才行,另外一个61E返厂换了芯片,现在温漂出奇的好  哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-17 22:51:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dayibalang 发表于 2020-12-17 17:32
7.5v那个楼主看看莫不是笔误?
是写错了!థ౪థ
 楼主| 发表于 2020-12-17 23:02:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图有点错!( ¨̮ )
发表于 2020-12-18 09:11:51 | 显示全部楼层
手机是打电话的,跟专业相机没法比。
同样的道理,万用表和测温仪也不是一个段位的。
发表于 2020-12-19 01:53:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
郝德兆 发表于 2020-12-18 09:11
手机是打电话的,跟专业相机没法比。
同样的道理,万用表和测温仪也不是一个段位的。 ...
这贴和温度计没关系
 楼主| 发表于 2020-12-21 11:44:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
今天大摡试了一下温漂 把万用表放冰箱2小时 冰箱温度2度 和室温15度对比 大约十23度低了1毫伏
 楼主| 发表于 2020-12-21 13:43:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呃!我用温度计测冰箱是6.7度 不是2度!
也就是说8到9度漂1毫伏!
发表于 2020-12-23 11:45:53 | 显示全部楼层
感觉很高级,也看不懂:lol::lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-12-23 16:49:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个表测60V 能差0.1V!  :sweat:不搞了!打算做一个另一贴的6位半万用表算了!:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-23 22:03:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我们有时候要拼装电动摩托车电池,表必须要准!一般做12V到9十多V的锂电池 充电器 电压表 电芯的电压都要准确!
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:22:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没有高位表作标准 又没有高电压基准!不能百分百确定高电压误差大!:sad:
GMT+8, 2025-9-13 06:01 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
