查看: 11724|回复: 6
[钟表] 拆解卡西欧SGW-100,看看手表液晶显示缺失的个中原因
发表于 2020-12-18 12:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡西欧SGW-100,计时、测温、指北针,液晶笔画缺失,一般应该是导电橡胶条处接触不良,拆解,看看具体原因。
正脸侧照计时界面
温度和指南针
背面
顶部侧面,宣誓双传感器
拆开了,电池边远有少许锈迹,似乎受过潮或进过一点水,但问题不大。继续……
电池盒边远也可见浮锈一点点
做工规整,秒杀山寨
主板,晶振,还有,那两个貌似双传感器,大神指点下。
三坨高科技牛屎芯,质量还是可以的。
液晶背光板,EL电(场)致发光板,绿色,很干净,三处有导电橡胶条,左右长的供液晶显示,中间短的背光高压交流供电,这里也有问题,背光不亮!
出问题的地方就是这里了!这是腐蚀吗?存疑!
放大
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 30
发表于 2020-12-18 12:54:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞线还能接着用。
发表于 2020-12-18 12:58:03 | 显示全部楼层
找个铜箔补一下
 楼主| 发表于 2020-12-18 14:09:06 | 显示全部楼层
手机发的贴,文字也发不全,图的顺序也控制不住,之家怎么多年也不长进!
发表于 2020-12-18 15:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜丝打圈,绿油固定。
发表于 2020-12-18 18:58:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电极引线腐蚀缺失,缺三四根线,难怪缺笔划。用细铜丝焊线,补上缺失的。
发表于 2020-12-18 20:37:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那两个传感器好像是跟指北针相关的。我之前拆过一个,里面是线圈。
GMT+8, 2025-9-7 03:56 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
