查看: 10794|回复: 12
[家电] 拆解维修地摊淘来的野营灯
发表于 2020-12-20 00:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解维修地摊淘来的野营灯
地摊见到个野营灯,说是野营,在家也可以用嘛。可以当手电用,还能当台灯、挂灯用。不亮,什么也不包。外观基本完整。于是收入囊中,回家鼓捣鼓捣,权当自娱自乐。
就是这货
灯头
尾部太阳能电池板
中间拉开可以做台灯、挂灯用
反正不亮,拆开顺便找故障,电容降压充电电路板,测量三节镍氢电池没有电
这块板子脏兮兮的,不知道是不是腐蚀严重,一会清洗
这里有一个USB母座,不知道是充电输入还是输出用,得分析电路,经分析电路及以后测量,证实是输出接口
电池正反面,没有找到任何电池信息
电池另一面
电路板背面很干净
灯头打开,一个LED灯珠,不知功率大小
灯碗里面,有一个微动开关,经分析是中间灯的控制开关,灯中间拉开状态微动开关闭合导通
分析各个 接线功能及走向
与灯电路分离,摘下电池,电池单独去充电
中间灯为六个发光二极管并联
这是均光板
中间灯反光碗
擦拭完毕,检测电路没有短路也没有断路,把灯体组装好,外接一节锂电池,试试各灯珠
头灯亮度还不错
中间灯亮度均匀,控制开关正常
太阳能电池板在日光灯下有微弱电压
太阳能电池板在日光灯下有微弱电压流,证明太阳能电池板没有问题
电路板清洗后没有发现问题,测量各个原件正常,镍氢电池组已经充电完毕,开始组装
组装USB母座,有点不牢靠,打胶处理
开头灯测试正常
拉开灯体,中间灯正常
测试USB口
至此野营灯拆解维修完毕。故障是电路板腐蚀,不能给电池充电,导致被原主人遗弃。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2020-12-20 00:33:54 | 显示全部楼层
感谢分享
论坛换新版啊
发表于 2020-12-20 00:36:28 | 显示全部楼层
第4图 展开拉长 部分(白色)是什么?
发表于 2020-12-20 01:37:57 | 显示全部楼层
这灯设计有点意思:lol:
发表于 2020-12-20 07:02:33 | 显示全部楼层
楼主为何不给这个灯换个锂电,因为用镍氢,今天充完电,隔几天用,电就快放光了。
发表于 2020-12-20 07:02:48 | 显示全部楼层
这玩意我记得是酒盒子里面的礼品,算赠品来着。
 楼主| 发表于 2020-12-20 08:21:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzx505 发表于 2020-12-20 00:36
第4图 展开拉长 部分(白色)是什么?
白塑料,均光板!配合底部镀膜反光,还是比较实用的,效果像过去的马灯。
 楼主| 发表于 2020-12-20 13:52:37 | 显示全部楼层
parkchangpark 发表于 2020-12-20 07:02
楼主为何不给这个灯换个锂电,因为用镍氢,今天充完电,隔几天用,电就快放光了。 ...
是考虑换锂电了,一是锂电得换充电电路,充电板没有预备好;二是平时基本用不到,镍氢电池对充电要求低,比较抗造,等看看情况再说吧。
发表于 2020-12-21 05:57:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
个人感觉,地摊买这东西? 有点浪费钱的,电池应该不是镍氢
发表于 2020-12-21 07:56:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,折腾得不错
 楼主| 发表于 2020-12-21 08:31:47 | 显示全部楼层
经测试,USB口为直流电压输入口,直接并联到了电池两端。输出输入均可。不过现在市面上USB公头连接线还真不多见。电池是镍氢电池,但老化严重,点灯半个小时就成微光手电了。下一步加锂电充电板(板上有micUSB充电口)换锂电池。
发表于 2023-5-12 08:36:01 | 显示全部楼层
找个合适的充电器改一下,以策安全,阻容降压不安全,况且还带USB口
发表于 2023-5-12 12:28:08 | 显示全部楼层
能解释一下电路走向最好
GMT+8, 2025-5-8 07:50 , Processed in 0.343201 second(s), 15 queries , Redis On.
