查看: 2134|回复: 14
[电脑] 一个老戴尔笔记本,显示器有问题,发出来求助大神指导
发表于 2020-12-23 11:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障问题,屏幕插头接触不良,哪怕接触好了,屏幕也会慢慢变白,请问大神们这种故障是插头问题,还是驱动板的问题?外接显示器没问题的。
发表于 2020-12-23 11:19:31 | 显示全部楼层
右侧那一蓬乱糟糟的线是怎么回事情?
发表于 2020-12-23 11:41:36 | 显示全部楼层
白屏,应该是屏坏了,确切的说是屏的驱动逻辑板出问题了。
发表于 2020-12-23 11:53:29 | 显示全部楼层
我的D630也遇到过,去电脑城做过芯片级维修,发现故障依旧,最后发现是排线问题。供参考
发表于 2020-12-23 12:06:21 | 显示全部楼层
外接显示器正常跟这个自带屏幕走线是两码事。应该先排除这个屏幕排线接触问题。很可能经常使用折叠位置线材破损开路了。
发表于 2020-12-23 12:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是这样 不过是红线 他们说是排线虚焊或者氧化了 没有专业设备 压不了那个排线的
--来自论坛助手 iPhone客户端
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:03:41 | 显示全部楼层
不懂先生 发表于 2020-12-23 11:19
右侧那一蓬乱糟糟的线是怎么回事情?
这个是之前不显示的时候拆开的:lol:后面查资料确认是显卡虚焊,拿热风枪吹吹就好了
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:04:39 | 显示全部楼层
也不是一开机就白,把屏线重新插上去,然后慢慢看着变白
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:05:34 | 显示全部楼层
z88088081 发表于 2020-12-23 11:53
我的D630也遇到过,去电脑城做过芯片级维修,发现故障依旧,最后发现是排线问题。供参考 ...
谢谢分享。。。如果是排线坏的话就没救了,那么老的电脑
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:07:29 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2020-12-23 12:06
外接显示器正常跟这个自带屏幕走线是两码事。应该先排除这个屏幕排线接触问题。很可能经常使用折叠位置线材 ...
因为之前修过显卡。屏线也不知道怎么排除,一根一根线这样量还是换一根排线?
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:08:02 | 显示全部楼层
--来自论坛助手 iPh ...
一般都是换吧,只是这电脑很老了
 楼主| 发表于 2020-12-23 20:08:41 | 显示全部楼层
问题是没有屏线:sweat:这么老的电脑换屏线好像不划算吧
发表于 2020-12-24 08:09:49 | 显示全部楼层
哈哈牛 发表于 2020-12-23 20:07
因为之前修过显卡。屏线也不知道怎么排除,一根一根线这样量还是换一根排线? ...
如果有线材可以先换一条,没有的话只能一根根量测。
发表于 2020-12-24 10:36:23 | 显示全部楼层
没有更换排线,好像是压接、补焊处理了一下,具体过程记不清楚了,故障排除。至今还在服役。
GMT+8, 2025-6-30 01:50 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
