查看: 1165|回复: 0
[产品] TDK发布高精度MEMS加速度计,可替换传统石英传感器
发表于 2020-12-23 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: EEWORLD
TDK宣布发布Tronics AXO315,这是一款微型高性能1轴闭环MEMS加速度计,24位数字SPI接口,采用SMD封装,可达到石英传感器的性能,优于传统商用MEMS传感器,并易于集成。在工业,陆地,铁路,海军和建筑应用中常见的严酷温度和振动条件下,新型平衡加速度计具有出色的一年复合偏置可重复性1 mg的误差,可重复性误差比为600ppm。其出色性能可以令工业运动控制单元,惯性测量单元(IMU)和惯性导航系统(INS)的材料尺寸,重量和成本大大降低。
AXO315是±14 g范围内的平面线性加速度计。它的设计和开发旨在在最具挑战性的环境中提供高精度和高可靠性。在-55°C至+105°C的温度范围内,它在一年内可实现1 mg的复合偏置重复性,并具有4g的抗振动抑制性能。卓越的Allan方差特性提高了性能,具有出色的4 µg不稳定性偏置,0.006 m / s /√h的随机游走速度和15μg/√Hz的极低噪声,实现了高分辨率和低误差。
新型AXO315的性能与现有的模拟石英加速度计和机械倾角仪相当,但其尺寸,重量和价格更具优势,而且不受欧盟法规(EC)2009年第428号的双重出口管制。与Tronics的上一代加速度计AXO215相比,AXO315的性能水平高于当前任何市售的MEMS传感器组件,并且温度稳定性提高了80%。新的加速度计对Tronics高性能GYPRO数字陀螺仪的现有产品系列进行了补充,适用于高性能IMU和INS。它采用轻巧的1.4 g密封SMD J-lead陶瓷陶瓷封装(12 x 12 x 5 mm),即使温度迅速变化,也能在PCB上实现低成本组装和可靠性。
凭借其卓越的性能和耐用性,AXO315是苛刻环境中要求高精度和稳定性应用的理想传感器,例如工业运动控制单元中的伺服倾角仪和动态倾角仪,用于GNSS辅助定位的IMU和INS以及载人和惯性导航无人车辆和火车。
AXO315加速度传感器在法国格勒诺布尔的Tronics Microsystems工厂生产,测试和校准。试生产和客户样片已经开始提供。可通过基于Arduino的评估套件对传感器进行评估,该套件专门设计用于为开发人员提供改进的测试功能,例如输出读取和记录,重新校准和数字自测。传感器的全面量产和销售计划于2021年夏季开始。
主要用途
伺服测斜仪可实现精确的工业运动和倾斜控制
用于地面和地下车辆,火车和机器人的IMU和INS
测试仪器
主要特点和优势
高精度和高保真度,1年复合偏置可重复性为1 mg,在宽范围的温度和振动(-55°C至+105°C,> 4 g rms振动)下具有600 ppm的复合比例因子可重复性,使其满足苛刻的应用需求,例如火车和车辆的定位,重型工业和建筑机械的定位和运动控制以及测试仪器。
具有石英传感器的力重平衡闭环与MEMS加速度计相比,尺寸对比为10立方厘米对比0.8立方厘米,重量对比为50g对比1.4g,价格上石英传感器要贵2-3倍。
具有数字SPI接口的SMD组件可降低集成和BOM成本:FR4板上的标准SMT组件,无需ADC,并且系统校准更容易
未归类为双重用途应用,因此无需出口许可证即可在民用和安全领域应用。
GMT+8, 2025-9-21 07:54 , Processed in 0.468001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
