查看: 2522|回复: 9
[家电] 请教一下这种螺丝怎么拆?保护板上面的
发表于 2020-12-23 17:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,这种螺丝怎么拆掉,也不是带磁的。保护板上面的。
发表于 2020-12-23 17:33:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要么是个盖子,要么是直接按进去的.
发表于 2020-12-23 17:50:37 | 显示全部楼层
这是金属螺母,被压接在这个金属面上了,你想拆的螺丝,应该在背面。
发表于 2020-12-23 18:10:09 | 显示全部楼层
楼上正解,一看就是拿错面了:lol:
发表于 2020-12-23 18:31:27 | 显示全部楼层
这应该是预埋的铜柱吧。。。
 楼主| 发表于 2020-12-24 08:49:07 | 显示全部楼层
背面是一个小针孔,工具伸不进去,今晚上回去补拍一个反面的照片
发表于 2020-12-24 09:51:35 | 显示全部楼层
那是螺帽,螺丝在对面。
发表于 2020-12-24 10:55:34 | 显示全部楼层
明显是压在盖子上的铜螺母,这种薄盖子没法弄螺母的,只能压一个这个玩意上去。
发表于 2020-12-25 11:27:13 | 显示全部楼层
那就试试捅一下那个针孔,可能这个梅花盖就出来了:lol:
发表于 2020-12-25 20:31:01 | 显示全部楼层
这种应该是在背面吧!
GMT+8, 2025-5-19 03:07 , Processed in 0.358800 second(s), 11 queries , Redis On.
