查看: 5710|回复: 13
求大有5368-LI-20充电器破解或改造方法
发表于 2020-12-26 09:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    网上淘了个大有的20V充电器,,新的十几块包邮,,觉得便宜便买了一个,,因为家里有几块20V的电池,,想着改造下给那几块电池充电用,,到手后接上电,,两个灯亮一下就灭了,,拿表量了下+ - 极没有输出,,只有中间脚和负极有5V电压,,,网上查了下,,大家都说这个充电器要和配套的电池保护板通信后就会开始充电,,有没有大神知道要怎么破解,,我想用这个充电器给其他的电池充电。。。
看外观还是不错的,,关建是价格美丽。。
输出20V  1.8A,,
接通电源时两个指示灯同时亮一下就灭了,,正负极没有输出
中间DATA脚和负极有5V电压,,
内部做工还行,,
反面刷胶,,质量还是不错的,,
哪位大神会改造这款充电器的麻烦指点指点,,谢谢,,
网上查到U4芯片的资料。。
ASM32S003F6BI芯片
• C-Sky 32位CPU核
• 片载32K(16Kbytes可选)程序闪存,4Kbytes数据闪存(大小可配置),2Kbytes SRAM
• 3 × 16位通用定时器/计数器,支持PWM功能 (GTC)
• 1 × 32位通用定时器/计数器,支持PWM功能 (GTC)
• 1 x I2C,2 x UART
• 多达14路的12位ADC
• 封装 TSSOP20
发表于 2020-12-26 10:20:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
充电器破解或改造方法
参与人数 1家元 +30 收起 理由
古路平 + 30
发表于 2020-12-26 10:27:44 | 显示全部楼层
充电器破解或改造方法
发表于 2020-12-26 10:40:04 | 显示全部楼层
目前还没人破解大有电池的通讯协议,有个大神搞了很久暂时还只搞定了其它电池在大有机器上使用,充电/保护这块还没动静
发表于 2020-12-26 11:24:37 | 显示全部楼层
给控制断电的MOS管加个开关直接导通,看能不能正常工作!!!
发表于 2020-12-26 11:34:23 | 显示全部楼层
数据脚对地接个10K电阻试试。要真是数据脚可就没办法了。
发表于 2020-12-26 12:05:08 | 显示全部楼层
买个大有电池就可以解决了:titter:
 楼主| 发表于 2020-12-26 13:24:43 | 显示全部楼层
测量了MOS管之前的电路,,好像是单片机控制358运放,通过光藕让主控芯片停止工作,
 楼主| 发表于 2020-12-26 13:25:34 | 显示全部楼层
丽水荞麦皮 发表于 2020-12-26 12:05
买个大有电池就可以解决了
关建是价格不美丽呀,,充电器才十几,,电池都要3位数的,,
 楼主| 发表于 2020-12-26 13:27:17 | 显示全部楼层
不是以前的温控接口了,,接电阻应该没戏,,里面是单片机带协议的,,
发表于 2020-12-26 13:51:50 | 显示全部楼层
zdpa11 发表于 2020-12-26 13:27
不是以前的温控接口了,,接电阻应该没戏,,里面是单片机带协议的,, ...
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=qab9vtle8a2  这种充电器多方便。
 楼主| 发表于 2020-12-26 14:26:04 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2020-12-26 10:40
目前还没人破解大有电池的通讯协议,有个大神搞了很久暂时还只搞定了其它电池在大有机器上使用,充电/保护 ...
我也找到那个贴子了,,关建是那个大神后来就没消息了,,估计是工作忙了,,也想着买他两块芯片折腾折腾的
发表于 2020-12-26 15:16:02 | 显示全部楼层
zdpa11 发表于 2020-12-26 14:26
我也找到那个贴子了,,关建是那个大神后来就没消息了,,估计是工作忙了,,也想着买他两块芯片折腾折腾 ...
你想自己折腾也容易,不过需要一块大有电池。拿示波器或逻辑测试仪检测DATA脚的波形,再用单片机模仿。
工作量不小,有很多情况要模拟。因为电池都通过DATA脚的数据跟充电器或用电器进行协商,从而提供欠压,过压,充满,温度等等情况。
 楼主| 发表于 2020-12-26 17:27:30 | 显示全部楼层
这样看来还是非常麻烦的,,看来只能想办法把单片机电路取消不要,,改造个傻充了
GMT+8, 2025-7-26 13:32 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
