查看: 1314|回复: 1
[产品] 银欣推出MS12金属移动硬盘盒:采用20Gbps USB-C接口
发表于 2020-12-26 13:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
稿源:cnBeta.COM  责任编辑:raymon725
随着 NVMe M.2 SSD 的普及,追求高速数据传输和便携体验的用户,也极大地推动了外置移动固态硬盘市场的发展。如果你追求更好的 DIY 体验,那银欣(SilverStone)新推出的 MS12 金属移动硬盘盒,或许就是一个不错的选择。其不仅支持多种长度的 M.2 SSD,还采用了传输速率高达 20Gbps 的 USB 3.2 Gen 2x2 接口。
纯金属外壳的设计,使得 MS12 能够通过导热贴,将内部 M.2 SSD 的热量迅速导出,可保障长时间高负载工作状态下的运行速度和散热效率。
转接芯片方面,银欣为 MS12 移动固态硬盘盒选择了祥硕(ASMedia)的 ASM2364 桥接方案,最高支持 20Gbps(即 USB 3.2 Gen 2x2)数据传输速率。
当用户将硬盘盒与主机相连时,还可亮起蓝色的 LED 状态指示灯(闪烁表明工作状态)。外观方面,MS12 目前只有黑色一种配色可选。
兼容性方面,MS12 支持 M.2 2280 / 2260 / 2242 三种规格的 NVMe M.2 SSD,以及 BOT / UAS 协议和 Trim 优化指令。
需要注意的是,该方案并不支持 PCIe AHCI / M.2 SATA 协议。最后,银欣尚未披露 MS12 金属移动固态硬盘盒的确切售价和上市日期。
发表于 2020-12-26 14:29:03 | 显示全部楼层
你连个图片也没有真的好吗!!!!
GMT+8, 2025-7-20 23:54 , Processed in 0.374401 second(s), 9 queries , Redis On.
