查看: 7361|回复: 17
电脑电源输出端加电容能提高稳定性不?
发表于 2019-4-4 16:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑电源输出端加电容能提高稳定性不? 比如对硬盘有什么好处没? 网际蜗牛的 电源都说没有好好,所以打算加 电容在输出端。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
人艰不拆了 + 20 歡迎探討
发表于 2019-4-4 16:56:31 | 显示全部楼层
200块以上的开关电源都考虑过这些
发表于 2019-4-4 16:58:01 | 显示全部楼层
加电容就能解决问题的话,那这个事就太好做了。。。。。
发表于 2019-4-4 17:03:49 | 显示全部楼层
没用,比如,自来水公司的连续供水能力只能是100万人的,它在供水总出水口前挖个大蓄水池,就能连续供应得了200万人了吗?:titter:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-4 17:04:15 | 显示全部楼层
要这么简单就好了。:lol:
 楼主| 发表于 2019-4-4 17:10:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2019-4-4 17:03
没用,比如,自来水公司的连续供水能力只能是100万人的,它在供水总出水口前挖个大蓄水池,就能连续供应得 ...
输出端应该要稳定得多了吧不会出现电流波动造成硬盘损坏
发表于 2019-4-4 17:11:28 | 显示全部楼层
供应力不足的话,怎么加也稳定不了:loveliness:
发表于 2019-4-4 17:13:07 | 显示全部楼层
没什么本质上的提升吧,5楼的例子很明确了
 楼主| 发表于 2019-4-4 17:15:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
150w的电源,机器加4个硬盘实际功耗就几十w,加电容只是滤波。
发表于 2019-4-5 08:18:42 | 显示全部楼层
电源的输出能力设计就定好了。至于能否增加增加稳定性,这个不好说。适当增加滤波电容,可以减小波纹,提高电源的瞬间供电能力。由于开关电源的频率比工频高很多,一只几百微法的电容,就相当于工频几千甚至上万微法的效果。
现在楼主增加6800微法的电容,这数值太大了,容易造成电源启动电流太大,对整流二极管造成严重冲击,还有可能触发过流保护电路。
发表于 2019-4-6 17:40:02 | 显示全部楼层
16V470UF就可以了。有部分高端的模组电源。模组线末端就是有电容的、
发表于 2019-4-6 21:35:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼上这逗比机器人简直不知所谓何来
发表于 2019-10-1 06:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就是这么干的,硬盘D口加两个2200uF的固态电容;我同时还换了硬盘电源线,感觉原机的线太细,带4个硬盘不放心。
发表于 2019-10-8 21:48:09 | 显示全部楼层
如果这个电源垃圾到需要加电容,那想必也没有继续用的价值了
发表于 2020-2-6 15:33:06 | 显示全部楼层
认同11楼的观点,设计完善的电源,电容容量应该足够,重点看前端供电能力,适当加一些容量应该可以,但是期望值不要高。
发表于 2020-2-6 20:54:11 | 显示全部楼层
可以 只要这个蓄水池足够大(水库) 加上雨水 足够供应200万人
发表于 2020-2-7 06:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主的意思大概指旧电源
GMT+8, 2025-9-23 06:04 , Processed in 0.078000 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
