查看: 3542|回复: 2
[C51] 单片机原理 C51 ,PROTUES仿真 中断 交通灯
发表于 2020-12-27 19:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断
先在PROTUES 里面 做好电路图,
发现 复位 ,晶振电路都可以省了。
KEIL里面敲进程序,然后开始捉虫
装载后就可以运行了,
#include <reg51.h>
void delay500(unsigned char k);
void main()
        //SP =0x60; //堆栈指针调整可以去掉
        TMOD=0x01;  //设置定时器0模式1
        IE= 0x85;   //设置中断允许
        TCON=0x05;  //设置外部中断 模式
        while(1)
                P1=0x21;      //根据电路连接计算的
                delay500(10); //改时间了,便于观察
                P1=0x41;
                delay500(2);
                P1=0x12;
                delay500(10);
                P1=0x14;
                delay500(2);
void int_0() interrupt 0 //外部中断0程序
        unsigned char i1,i2;
        i1=P1;                  //保存中断前的P1状态
        for(i2=0;i2<5;i2++)
                P1=0x21;
                delay500(1);
                P1=0x00;
                delay500(1);
        P1=i1;
void int_1() interrupt 2
        unsigned char j1,j2;
        j1=P1;
        for(j2=0;j2<5;j2++)
                P1=0x12;
                delay500(1);
                P1=0x00;
                delay500(1);
        P1=j1;
void delay500(unsigned char m)
        unsigned char k1,k2;
        TH0=0x3C;
        TL0=0xB0;
        TR0=1;
        for(k1=0;k1<m;k1++)
                for(k2=0;k2<10;k2++)
                        while(!TF0); //查询定时器中断标志
                        TF0=0;
                        TH0=0x3c;
                        TL0=0xB0;
中断 也是 设置相应的 寄存器来实现,
这程序设计中,中断 不会嵌套,
灯的显示 得人工转换一下,可以通过画图来更直观的 得到 8位二进制数,再转换成16进制数
PROTUES 中51的复位 晶振 ,EA 电路都可以省略
下一步开始 学习 数码管显示 和 键盘输入。
跳过 扩展 RAM ,ROM ,IO 和8255 的例子。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。
ljlun + 20 新年快乐!
kyhwhb + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
lrm888 + 20
发表于 2021-1-2 10:01:50 | 显示全部楼层
可图示,挺好玩的
发表于 2021-1-2 11:04:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再牛逼的仿真也是纸上谈兵…
GMT+8, 2025-8-20 08:06 , Processed in 0.421201 second(s), 13 queries , Redis On.
