查看: 7805|回复: 12
[外设] 驱动则武280x16分辨率VFD显示屏,并显示数码之家实时帖子和电平指示
发表于 2020-12-27 21:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
则武的VFD屏,价格20左右一块,质量非常好,280x16分辨率,16cmx2.5cm,显示16x16的汉字刚刚好,可以放在家里显示时间,天气,新闻信息,电脑信息,记事本,效果非常好,很远就能看清楚.
这个屏外部就4根信号线驱动,需要外部提供50V左右的栅极高压即可,尤其是灯丝不需要交流,用直流也可以很好工作,+5V灯光直流供电,内部芯片自动调节亮度梯度差,显示亮度均匀.
这是显示视频效果:http://www.bilibili.com/video/BV1Xy4y1i7qs
实时显示数码之家帖子标题动态:
硬件驱动电路如下,程序在附件里,由网友@BG2JYM 提供,在此表示感谢:
驱动硬件:
驱动程序:
VFD资料:
参与人数 5家元 +77 收起 理由
南湘小隐 + 18 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
听雨亭 + 8 優秀文章
guangqu + 10
不长叶子的树 + 21 優秀文章
发表于 2020-12-27 22:51:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还不如直接撸成品带高压的模块…
不过说真的VFD很漂亮很漂亮,春节闲了把我的也玩起来…
发表于 2020-12-27 23:01:35 | 显示全部楼层
表面那块黑色有机玻璃不盖的话还是看着有点刺眼。话说这程序改改吧,数字和英文字母上对齐看着好别扭啊,改成下对齐啊:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:05:09 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-12-27 23:01
表面那块黑色有机玻璃不盖的话还是看着有点刺眼。话说这程序改改吧,数字和英文字母上对齐看着好别扭啊,改 ...
用的字库芯片,读出来就是那样
 楼主| 发表于 2020-12-27 23:05:49 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2020-12-27 22:51
还不如直接撸成品带高压的模块…
不过说真的VFD很漂亮很漂亮,春节闲了把我的也玩起来… ...
没有现成的模块,都是裸屏
发表于 2020-12-28 13:42:12 | 显示全部楼层
在b站看到动态时我还以为什么东西,
发表于 2020-12-28 20:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxixx911 发表于 2020-12-27 23:05
没有现成的模块,都是裸屏
淘宝上跟咸鱼上有好多现成的模块啊,刚去B站看了下楼主折腾的作品不少啊
发表于 2020-12-29 18:39:21 | 显示全部楼层
搜了一下屏幕好像20买不到  某宝得八九十 咸鱼一个卖60     另外改字方便么   只玩过51取字模驱动oled屏
发表于 2020-12-30 15:59:33 | 显示全部楼层
有高压麻烦 ,功耗也不低吧~
发表于 2021-1-5 16:06:00 | 显示全部楼层
楼主说的20多,能给个链接吗?没找到呢
发表于 2021-1-5 22:52:57 | 显示全部楼层
可以做成频普电平显示就好了。
发表于 2021-1-6 10:38:32 | 显示全部楼层
漂亮,同求屏幕链接。
发表于 2021-8-23 16:20:24 | 显示全部楼层
为啥我做出来屏幕左边会有拖影呀 亮度不均匀 左边亮
GMT+8, 2025-5-8 16:57 , Processed in 0.483601 second(s), 14 queries , Redis On.
