查看: 6689|回复: 28
[照明] 联创OF-3028专业护眼台灯拆修、测试,第一次见没中间那条腿的微调电阻
发表于 2020-12-28 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个捡的联创OF-3028专业护眼台灯的主灯OK,光控夜灯不亮了
拆机详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=221753
家里台灯多,但吃灰也要修好,不然心里总是吊着
整灯外观
光敏电阻
主灯可以点亮
色温还行,虽然灯头发黑了
夜灯不亮,只能拆下板子检查
板子背面
跑的电路图
发现这个微调电阻有开路了,就是上图R3位置
这种常见3条腿的,只两条腿的还没见过
它其实就是取消一侧脚,用中间抽头脚代替空置侧
电阻膜两头是好的,测试为200k
抽头开路懒得清理,就直接用电阻代替,估计还能更可靠点
看原可调电阻位置在中间,就用两个51k串联吧
再焊上光敏电阻和LED测试
环境亮的时候,LED不亮
静态功耗不算小
遮光后LED亮,功能OK
亮灯功耗差不多,毕竟这LED没啥功率
功率因素自然很低了
回装好
夜灯挡亮灯了
还挺迷幻的
主灯同时亮
输入功率14.5W
功率因素
光控测试一下
用激光笔,不射光敏电阻时,夜灯亮
射到光敏电阻,夜灯灭,功能齐全了
最后测下灯座的亮圆片,确实是金属镀层,肯定是用于触摸的了
简单问题,简单搞定!
搞定也是吃灰,留着以后用或改LED
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 11家元 +220 收起 理由
邢宝伟 + 20
wska + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 謝謝分享
snowrose2000 + 20 謝謝分享
发表于 2020-12-28 09:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
ljlun + 10 热心会员
发表于 2020-12-28 09:55:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-28 10:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 10:36:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 11:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 12:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 14:50:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 15:13:42 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
 楼主| 发表于 2020-12-28 15:37:19 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 16:48:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-28 17:26:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-28 20:05:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-28 21:52:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-29 06:39:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-29 08:56:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-29 13:12:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-29 17:24:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-29 19:43 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
