查看: 12413|回复: 20
向日葵 远程文件
发表于 2020-12-28 16:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
向日葵 远程文件
只要有个WINDOS 装个向日葵 ,发现远程文件太好用了,比那些NAS简单多了,反正我是够用了。
下图所示,不用公网IP也行,速度也很快,我的是100~400K,就是不知道有没有月流量限制,如果局域网更块,不用像QQ,微信,要两个号登录还要手动接收才行,这软件操作方便,平时传些工作文件啥的还是很方便的,但是同步相片一般我都是回到家里再同步上去了。
https://sunlogin.oray.com/ 软件要的可以下载了。
发表于 2020-12-28 16:43:58 | 显示全部楼层
开享一下这软件,我也需要。
发表于 2020-12-28 16:45:16 | 显示全部楼层
不是收费用户速度比较慢 一般没有特殊要求的使用够了
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:48:02 | 显示全部楼层
mxgaj 发表于 2020-12-28 16:43
开享一下这软件,我也需要。
百度一下就有了,免费的。
 楼主| 发表于 2020-12-28 16:48:39 | 显示全部楼层
不慢,100K-400K算可以了。
发表于 2020-12-28 16:59:27 | 显示全部楼层
hezheng 发表于 2020-12-28 16:48
不慢,100K-400K算可以了。
传大文件不太适合  一般家庭用是可以了
发表于 2020-12-28 17:13:26 | 显示全部楼层
用这个很久了
发表于 2021-1-4 14:36:17 | 显示全部楼层
买了个蒲公英X1,设置好了远程回家很爽
发表于 2021-1-5 16:42:56 | 显示全部楼层
我也装了这个,偶尔用
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:20:28 | 显示全部楼层
dwpeng 发表于 2021-1-4 14:36
买了个蒲公英X1,设置好了远程回家很爽
好用吗?有流量限制吗?X1 挺便宜的,我就偶尔用一下,向日葵够用。
 楼主| 发表于 2021-1-6 09:23:49 | 显示全部楼层
fmmartian 发表于 2021-1-5 16:42
我也装了这个,偶尔用
偶尔用一下,向日葵够用。
发表于 2021-1-8 13:40:24 | 显示全部楼层
向日葵最近远控不太好用,不知道为什么
发表于 2021-1-8 14:52:58 | 显示全部楼层
AnyDesk也挺好的~
发表于 2021-1-13 17:34:15 | 显示全部楼层
向日葵远程办公非常好用,使用好几年了,还能远程监控呢
发表于 2021-1-18 22:29:02 | 显示全部楼层
偶尔用  还好 配合遥控插座 然后bios设置通电开机 可以远程开关电脑
发表于 2021-1-20 10:50:15 | 显示全部楼层
好用,teamviewer用不了了之后就在用这个了,用了块一年了。免费版300K的速度,拿来操作一下电脑监管一下远程主机够用了
发表于 2021-5-7 12:27:00 | 显示全部楼层
开启HTTP和FTP服务,利用向日葵开关机和查看真实IP,然后通过IP直接访问,满速上传下载,不受向日葵流量限制。
发表于 2021-5-7 19:08:09 | 显示全部楼层
abkv57 发表于 2021-5-7 12:27
开启HTTP和FTP服务,利用向日葵开关机和查看真实IP,然后通过IP直接访问,满速上传下载,不受向日葵流量限 ...
公网上还说个P
发表于 2021-6-10 22:34:29 | 显示全部楼层
QQ可以不用手动接收
发表于 2021-6-11 09:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
winserver2019装了这东西以后经常自动重启,开始想不通为什么,日志里也没什么有用信息,因为就算远程不连过去也会隔一两天重启,曾经一度以为矿渣硬件不行了,后来总觉得和他有关,删了一个多月,果然没再重启过,而且这东西超级占内存,后台挂着就就几百m内存,特别远程连接断开后,内存占着不释放,感觉有内存溢出问题,重启可能和这个有关,反正server系统慎用
GMT+8, 2025-11-14 17:02 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
