查看: 5409|回复: 25
[工仪] 锂电池供电的电烙铁也会有静电吗?
发表于 2020-12-29 09:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接一些小零件,家里接地不好,烙铁可能会产生静电,如果用锂电池供电的电烙铁,如图,还会有静电一说吗?
发表于 2020-12-29 12:48:52 | 显示全部楼层
静电无处不在!你拿把塑料梳梳头,都会产生静电 。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-29 13:11:03 | 显示全部楼层
静电不是由市电产生,所以用锂电照样会有静电
发表于 2020-12-29 13:15:04 | 显示全部楼层
二楼说的对,静电无处不在,接电的电烙除了静铁还有感应电。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 14:07:26 | 显示全部楼层
怕静电,加湿器+地线不就成了吗
发表于 2020-12-29 16:04:11 | 显示全部楼层
戴上接地手环吧,不然静电是无处不在的,锂电烙铁可以避免感应电,但静电是你身上带的,只能接地环
发表于 2020-12-29 16:28:22 | 显示全部楼层
现在处于冬燥季节,静电的确可怕,我那个花猫在桌子上捣乱,我用手推跑它,回头在电脑的触摸板山就把鼠标搞疯了不受控制,关机重启才正常。
没有地线防静电很麻烦,静电手环靠谱些,看到品牌电脑维修是铺一个差不多1平米的垫子连到垫子上的一个环套手腕上,把电脑在垫子上拆卸维修~算是规范化防静电吧。
发表于 2020-12-29 16:42:50 | 显示全部楼层
静电肯定有静电和电源没关系,感应电就没有了
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 我很贊同
阳光使者 + 20 说的很有道理!
发表于 2020-12-29 16:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个消除静电的手环即可。话说焊接手机笔记本电脑都没怎么考虑静电,直接就焊了,电路板常见的元件没那么脆弱
发表于 2020-12-29 16:51:23 | 显示全部楼层
弄个夹子把烙铁接地连接到焊接电路板(最好再经过1M电阻接到大地),手握着烙铁一般就不会静电击穿了。。。
当然正规的静电有更严格的措施。。。
发表于 2020-12-29 16:59:34 | 显示全部楼层
我怀疑你是来晒烙铁的。
静电到处都有。烙铁插220V损坏元件的那个叫感应电压。用锂电的烙铁也会有,不过很小。
发表于 2020-12-29 22:36:45 | 显示全部楼层
人体自带静电,接地线最稳:lol:
发表于 2020-12-29 22:59:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焚香沐浴,换一套衣服。
发表于 2020-12-30 00:34:25 | 显示全部楼层
bigmilk 发表于 2020-12-29 14:07
怕静电,加湿器+地线不就成了吗
我有离子风机,风吹过之处,静电就没了。
发表于 2020-12-30 09:00:14 | 显示全部楼层
一样会有的,静电是无处不在的
发表于 2020-12-30 09:12:04 | 显示全部楼层
朋友被一些厂家或者商家偷换的概念给弄糊涂了,用交流电的烙铁如果品质不好,会有感应电和漏电,这样会在焊接时损坏电子元器件,而所谓的静电,是因为摩擦或者其他原因产生的,在干燥的环境里,如果我们的衣服等因为摩擦会产生静电,这时,即使你没有用任何带电的电器,你的身上也会有静电,此时你去接触其他电子产品,就有可能损坏这些电子产品,所以,在一些通讯或者电脑机房里都有静电手环,操作者徒手操作时必须戴着这手环............
这类偷换概念导致大部分糊涂的还有一种家电:LED液晶电视机(或者显示器),铺天盖地的这种宣传让好多热都认为LED液晶电视机显示部件是LED的,以前液晶显示器的都不是,其实这LED是背光光源,是为了区别原来的高压荧光管背光光源而已。除了背光不同,所有类型的液晶电视机的显示部件都是液晶的,也就LCD。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
温力口 + 20 非常专业的解答。。。。。。。.
发表于 2020-12-30 15:25:00 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-12-30 00:34
我有离子风机,风吹过之处,静电就没了。
好东西!
发表于 2020-12-30 15:53:08 | 显示全部楼层
会有的,静电无处不在,尤其在冬天,人体身上积聚大量静电,这时候触摸一些电子类产品,会造成产品损坏.
发表于 2020-12-30 16:21:57 | 显示全部楼层
静电和感应电还是有区别的
GMT+8, 2025-5-23 04:07 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
