查看: 2897|回复: 8
一些对讲机用借电器 车充供电,千万别高电压,会充坏电池和损坏电路
发表于 2023-10-4 18:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如以前的泉盛 大金刚  TG-K4AT,车充就是串一个1N4007二极管,正向的,然后就接到电池正极。低压没有关系,有二极管防止输出到借电器上的。
镍氢电池里面也有个二极管连在外接充电触电上的。
如果高电压,会把电池充坏,特别是锂电池。镍氢也害怕。
再高电压,会把机器的内部稳压电路烧坏。
所以,9V合适。 电压要减去二极管压降的
 楼主| 发表于 2023-10-4 19:02:00 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 19:08:23 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-4 19:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-19 13:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-21 17:16:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-21 17:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-23 08:36:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-2-7 14:49:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-16 08:11 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
