查看: 1633|回复: 17
[电源] 拆个故障笔记本电源求思路。
发表于 2020-12-29 11:01:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
废品站收了一个屏幕主板分离的笔记本电脑。附带一个没有壳的故障电源,拿到手的故障是玻璃保险管炸裂。买了相同型号的陶瓷保险管换上。插电后指示灯不亮,没有输出电压。
查交流电到变压器,变压器输入输出电压是220,后面的变直流电路就不知道怎么查了。
变压器后面没几个元件,灯不亮不输出的问题会在哪里
发表于 2020-12-29 11:04:49 | 显示全部楼层
山寨电源,就不要折腾啦,不值得呀
 楼主| 发表于 2020-12-29 11:20:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有个台达的联想笔记本电源。带壳的,也是指示灯不亮,没有输出。用
发表于 2020-12-29 11:22:23 | 显示全部楼层
变压器输入输出电压是220,我不信,开关变压器怎么搞后级也不会和初级一样高,线圈匝数摆在那
发表于 2020-12-29 11:26:00 | 显示全部楼层
我感觉这IC像是UC3842,如果是,你找下这个的维修教程,网上一大把
如果不是,最后按型号找下电路,另外你故障描述不清楚,我就没看明白,按理说,保险炸了,那保险后面肯定有短路 部分,应该先查是否有元件烧坏
发表于 2020-12-29 11:29:58 | 显示全部楼层
保险管炸裂,必然存在严重短路,往往还有很多元件损坏,不是换个保险管就能解决的。
发表于 2020-12-29 11:32:20 | 显示全部楼层
第一块用的3842或3845方案,炸保险按这个图检查红圈原件,必须确认都是好的才能再次上电,上电前保险管用40W白炽灯替代。如果开关管损坏驱动IC必须更换。
发表于 2020-12-29 11:33:30 | 显示全部楼层
炸完保险再换上没事,估计后面的桥堆、开关管等都已经烧断了,楼主居然量出变压器输入输出电压220伏,是怎么量的呢?一般是310伏或没电的啊?
发表于 2020-12-29 11:41:02 | 显示全部楼层
喜欢练手,就按7楼的图和思路去修理吧。
 楼主| 发表于 2020-12-29 12:05:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2020-12-29 11:22
变压器输入输出电压是220,我不信,开关变压器怎么搞后级也不会和初级一样高,线圈匝数摆在那 ...
 楼主| 发表于 2020-12-29 12:08:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pxhxkij 发表于 2020-12-29 11:32
第一块用的3842或3845方案,炸保险按这个图检查红圈原件,必须确认都是好的才能再次上电,上电前保险管用40 ...
这个整流桥前面只有个保险管,
 楼主| 发表于 2020-12-29 12:11:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-12-29 11:33
炸完保险再换上没事,估计后面的桥堆、开关管等都已经烧断了,楼主居然量出变压器输入输出电压220伏,是怎 ...
我量的的是输入的一个端和输出的一个端的电压是235v,单量输出端没电压,量变压器四个输入的任两个端子,瞬间235V到没电压
 楼主| 发表于 2020-12-29 12:17:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一电源线到整流桥的四个二极管电压都是235v,电源线到变压器的输入端也是235v。单量变压器输出没电压,单量变压器输入四个端的任两个端,电压瞬间235v到没电压。
发表于 2020-12-29 12:34:42 | 显示全部楼层
第二个电源可以改烙铁电源
发表于 2020-12-29 13:57:21 | 显示全部楼层
开关电源涉及高压,维修不好很容易短路炸管,所以,建议先学习一下开关电源电路结构的基础知识
然后做好安全防护,再去探查高压电路的故障,这样,有理论的支持,实践起来就会容易的多
发表于 2020-12-29 15:51:48 | 显示全部楼层
正品的移动电源,不好修东西太小了
发表于 2020-12-29 15:59:54 | 显示全部楼层
交流输入部分,整流的二极管那儿铜箔都烧炸了。烧保险的,一般都有短路,检查压敏、开关电源芯片、整流桥、MOS管,这个是小毛病,自己对照原理慢慢修吧。
发表于 2020-12-29 20:51:46 | 显示全部楼层
保险丝短路 应该还有其他地方坏 只换保险肯定不行
GMT+8, 2025-5-8 06:20 , Processed in 0.296401 second(s), 11 queries , Redis On.
