查看: 5866|回复: 16
[影像] 拆个球机摄像头
发表于 2021-1-1 08:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
12伏通电能自检旋转,有图像,带变焦。有485接口,不知道怎么控制旋转和变焦,也不知道是什么牌子和型号,参数。大神给科普一下
参与人数 2家元 +13 收起 理由
hongo + 8 謝謝分享
温力口 + 5 謝謝分享
发表于 2021-1-1 08:09:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。节日快乐。。。。。
发表于 2021-1-1 08:22:50 | 显示全部楼层
如果没有单独的控制口那么需要接上录像机才可以控制
发表于 2021-1-1 12:44:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接硬盘录像机 用485控制 前提是得知道协议和波特率
发表于 2021-1-1 13:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用工程宝连接
发表于 2021-1-1 17:28:47 | 显示全部楼层
哦,球机? 用的是24V吧。:lol:
以前没做监控行业的时候,以为摄像头都是12V,结果球机是24V,然后居然还有DC 24V和AC 24Z之分:sweat:
发表于 2021-1-1 18:59:13 | 显示全部楼层
不能近观,像见到了蜘蛛精的大师兄一样:shocked:
发表于 2021-1-1 19:03:56 | 显示全部楼层
继续拆下去
 楼主| 发表于 2021-1-2 09:24:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cp2000 发表于 2021-1-1 17:28
哦,球机? 用的是24V吧。
以前没做监控行业的时候,以为摄像头都是12V,结果球机是24V,然后居然还有 ...
12伏,带485。模拟头。可变焦
发表于 2021-1-2 17:06:38 | 显示全部楼层
5688639 发表于 2021-1-2 09:24
12伏,带485。模拟头。可变焦
这个就没接触过了:loveliness:
发表于 2022-3-8 14:34:03 | 显示全部楼层
一直没弄明白这种360度7摇头的机,镜头部分与主板如何连接的
发表于 2022-3-9 09:06:18 | 显示全部楼层
就是排线连接的,没什么太复杂的。
发表于 2022-3-9 09:06:51 | 显示全部楼层
就是排线连接的,没什么太复杂的。
发表于 2022-3-9 09:07:26 | 显示全部楼层
就是排线连接的,没什么太复杂的。
发表于 2022-3-9 10:32:55 | 显示全部楼层
有专门的导电滑环!!
发表于 2022-3-9 12:24:50 | 显示全部楼层
这个可以拆一个,看看内部结构
发表于 2022-3-9 22:40:34 | 显示全部楼层
如果能看到芯片型号就好了
GMT+8, 2025-5-11 16:27 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Redis On.
